![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
motor valt stil
- tim braeckman
motor valt stil
als ik een eind gereden heb en mn motor goed op temperatuur is, en dan sta ik even stationair te draaien beginnen mijn toeren redelijk te schommelenen en valt ie soms stil. ik heb het rapper als ik bv. mijn airco aanzet enzo. kben al naar de garagist geweest en volgens hem zou het probleem met mijn inlaat te maken hebben. hij heeft er al een speciaal product ingespoten voor de inlaatklep en hetgeen erachter te reinigen. maar het probleem blijft. nu overweegt hij van een nieuwe inlaatklep te monteren of eventueel heel dat blok achteraan de motor( dus het deel achter de luchtfilterbuis) maar dat is wel zo'n 700€-tjes
iemand enig iedee wat het zou kunnen zijn...
If you haven't ride a mazda mx-3, than you haven't ride at all!!!
dat had ik ook toen ik een open lucht filter erop zette en een luchtstangetje dicht maakte dat op me org. lucht filter zat.
niet de 1 van de 2 slangetjes op me 1e buis maar die een stuk verop zit.
die ging volgens mij als ik het goed heb naar de filterbox.
een dun slangetje.
haal hem eens los en probeer hem eens door te blazen en evt. met dat slangetje los te starten.
en dan een stuk te rijden.
met dat slangetje los rijd hij ook.
succes.....
een dun slangetje.
succes.....
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Als je je airco aanzet moet het toerental juist omhoog gaan.(verhoogt stationair) dit omdat de aircocompressor nogal wat vermogen vraagt. het probleem ligt denk ik aan je gasklephuis.Heb dit probleem ook gehad met mijn mx-3 schoonmaken hielp niet meer.Stelmotor of het thermosstaatje wat in je gasklep zit is defect. enigste remedie is: Vervangen. een nieuw gasklep zou wel eens € 700,- kunne kosten. Op de sloop zijn ze zat te krijgen, ik had er een bij relders parts gekocht voor € 60,- ex verzendkosten.Via onderdelenlijn vroeg een gek er € 150,- ex verz. voor. ![blink :blink:](./images/smilies/blink.gif)
xedos schreef:Als je je airco aanzet moet het toerental juist omhoog gaan.(verhoogt stationair) dit omdat de aircocompressor nogal wat vermogen vraagt. het probleem ligt denk ik aan je gasklephuis.Heb dit probleem ook gehad met mijn mx-3 schoonmaken hielp niet meer.Stelmotor of het thermosstaatje wat in je gasklep zit is defect. enigste remedie is: Vervangen. een nieuw gasklep zou wel eens € 700,- kunne kosten. Op de sloop zijn ze zat te krijgen, ik had er een bij relders parts gekocht voor € 60,- ex verzendkosten.Via onderdelenlijn vroeg een gek er € 150,- ex verz. voor.
Hmmss hoe lang is dat geleden?!?!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Want schommelen is er weer beetje....
- tim braeckman
