Benzinedruk verhoger wie weet iets erover?
Ik heb eens iets geleze en gehoord over het vervangen van je benzinedrukregelaar door een andere die voor een hogere druk zorgt.Wie heeft dit al op zijn mx en wat heeft het effect.waar kun je die krijgen,kosten enz. :?
JarlSX
Bericht door JarlSX »
Is niet echt een handig idee, betekent dat je auto over de hele range meer benzine krijgt en dus vaak rijk loopt.
sander
Bericht door sander »
veel bezine druk regelaars werken met een vacuum slang
dus als het goed is krijgt die alleen meer brandstof als je je gaspendaal intrapt
klopt sander, word alleen meer en onder hogere druk ingespoten als je het pedaal vloert... trekt er wel iets sneller mee...
NightQrawler
Re: Benzinedruk verhoger wie weet iets erover?
Bericht door NightQrawler »
xedos schreef:Ik heb eens iets geleze en gehoord over het vervangen van je benzinedrukregelaar door een andere die voor een hogere druk zorgt.Wie heeft dit al op zijn mx en wat heeft het effect.waar kun je die krijgen,kosten enz. :?
kijk ff op http://www.limpex-sport.nl
die levert ze.
atec ook, daar komt die van mij vandaan...
mx3power
Bericht door mx3power »
ik heb het op mijn 1.6 gehad(powerboostvalve) bij limpex laten monteren. het enige effect is dat wanneer je volgas geeft er ineens een stoot benzine verbrand en je even meer vermogen heb. het koste mij 405 euro incl montage en afstellen en de ngk bougies die je er bij moet nemen. bougies waren 75 euro!! of het de moeite waard is? nah...
mx3power schreef:ik heb het op mijn 1.6 gehad(powerboostvalve) bij limpex laten monteren. het enige effect is dat wanneer je volgas geeft er ineens een stoot benzine verbrand en je even meer vermogen heb. het koste mij 405 euro incl montage en afstellen en de ngk bougies die je er bij moet nemen. bougies waren 75 euro!! of het de moeite waard is? nah...
dan ben je behoorlijk genaaid daar!
bij atec tuning is mijne geplaatst voor €123.-
mx3power
okay bij deze: MENSEN KOOP NOOIT IETS BIJ LIMPEX SPORT. stelletje afzetters :evil:
NightQrawler
tja
er zijn verschillende benzinedrukregelaars..mx3power dus dat kan ook de prijs bepalen.
maar 405euro erg veel geld man kolere.
