Hoe werkt het start systeem van de mx ?
Ik heb een vraagje over de start cycles van de mx...
Tegenwoordig hoef je bij het starten van auto's geen gas bij te geven...
Wat vroeger wel altijd gebeurde..
Ik vraag me af hoe dit in elkaar steekt.
Op een of andere manier word er bij de start iets gedaan volgens mij met de brandstof inspuiting.
Want na het starten loopt het toerental normaal iets terug..
Momenteel start mijn auto wat slechter als ik gewend ben,
en wanneer de auto start is dat in het begin veel te laag in zijn toeren heb ik het idee..
Na de start (max een sec ofzo) lopen mijn toeren juist op ipv wat af..
Kan iemand hier iets over zeggen?
mijn eerste indruk was mischien een vervuild benzine filter ofzo?
of toch iets in het management?
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Marcel:
Als ik je goed begrijp, start je je auto slaat vervolgens aan.
Maar blijft even te laag in toeren voor een aantal seconden om vervolgens weer in toeren op te lopen?
Kan je me ook vertellen of je verschil hebt in koude of warme start?
ik vraag dit ff want tussen starten en starten zitnogal eens verschil...
komt nogal eens voor...ken het.
En ALS ie te laag in toeren zit pruttelt die dan ook?
Als hij warm is doet hij het ook...
En volgens mij prutteld bij niet echt..., al heeft hij wel altijd al een beetje gedielseld bij stationair draaien... als je begrijpt wat ik bedoel..
zou t niet weten .
klinkt als of t tijd is voor Dé kl-ze :clown:
Volgens mij was dit op te lossen door de IAC (Idle Air Control valve) op het gasklephuis schoon te maken. Kan dat kloppen monteurs?
mx almere schreef:Volgens mij was dit op te lossen door de IAC (Idle Air Control valve) op het gasklephuis schoon te maken. Kan dat kloppen monteurs?
Dat was inderdaad ook 1 van de dingen die xedos mij vertelde... zal daar van de week eens naar kijken..
miss een beetje achterhaald . :oops:
maar is t probleem al opgelost ? :lol:
tupke schreef:miss een beetje achterhaald . :oops:
Nee ben er eigenlijk nog niet echt mee bezig geweest... :(
Maar het is niet heel schokkend ofzo hoor...
en gewoon ecu resetten ??
tupke schreef:en gewoon ecu resetten ??
Nee dat gaf geen resultaat..., ik gok dat ik mijn inlaat even moet reinigen..
Maar heb er eerlijk gezegt nog geen tijd in gestoken
