koppeling
Geplaatst: 08 sep 2005, 23:25
door Rmk
ik sta vanmiddag voor een stoplicht en opeens hoor ikeen piepend geluid en me koppelingspedaal begint te trillen, ik zet em in z´n vrij en hoor nix, trap ik weer de koppeling in hoor ik weer een irritant hard piepend geluid.
ik heb van mensen gehoord dat het me drukgroep zou zijn
weten jullie mischien waar het aan ligt en hoeveel dit geintje me ongeveer gaat kosten
alvast bedankt
Romik
Geplaatst: 09 sep 2005, 06:04
door Bazup
Meest als je dit doet kun je ook beter gelijk je koppeling laten vervangen, omdat toch je hele versnellingsbak er af moet. Ik geloof dat het iets van ongeveer 250 Euro gaat kosten, om koppeling en druk groep te vervangen.
Geplaatst: 09 sep 2005, 08:38
koppelings set kost ong. 235 euro ex btw .
dan ga ik uit van de adviesprijs van de normale auto matrialen zaak
Geplaatst: 09 sep 2005, 17:42
door Bazup
Dit zou voor een 1.8 anders kunnen zijn dan voor mijn 1.6. Ik had namelijk het geluk dat degene die mijn auto onderhoudt, bij de mazda dealer werkt. Hierdoor heb ik origineel mazda onderdelen voor net iets minder 8)
Ik hoop dat je het met een nieuwe druk groep kunt oplossen!
Geplaatst: 09 sep 2005, 18:00
door MarcX3
Ik denk dat t zowieso een nieuwe koppelingsset word (is ook beter). Ik heb m een maand geleden laten vervangen omdat die een raar soort zuigend/schurend geluid ging maken. Bleek mn lager helemaal aan puin te zijn en de plaat op maar t ging niet piepen en trilde ook niet dus je kunt wel eens op de popnagels aan t koppelen zijn en anders kan er wel eens een veertje geknapt zijn. iig zsm vervangen anders kan je met een beetje pech je vliegwiel laten vervangen/af laten draaien.
want piepen is meestal ijzer op ijzer en dat is niet echt bevordelijk
succes
