achterruitverwarming defect
Geplaatst: 26 aug 2005, 22:35
door Baske
Geplaatst: 26 aug 2005, 22:39
Waarschijnlijk is dan de schakelaar stuk.
Geplaatst: 26 aug 2005, 22:41
door Baske
snelle reactie!!!! dank je maar dat kan niet.ik meet gewoon 12V op de lipkes van de verwarming.Zou zo`n verwarming kunnen breken of het een of ander??
Geplaatst: 27 aug 2005, 00:29
het kan idd goed zijn dat die lijnen op je achter raam kapot zijn ..
Geplaatst: 27 aug 2005, 00:32
De verwarming gaat pas aan wanneer dit nodig is.
Dus als je ruit beslagen is of veel regen opzit moet je het nog eens proberen. Ditzelfde probleem heb ik ook gehad.
Geplaatst: 27 aug 2005, 06:20
door Marcel_mx3
Maar er staat 12volt op de contacten van zijn verwarming...
Ik neem dus aan dat hjij bedoeld de stekkertjes bij het raam...
Als dat zo is kan het zoals tupke zegt volgens mij niet anders als dat de draadjes in het raam defect zijn...
Controleer de stekkertjes even goed, of ze goed contact maken (mischien beetje opschuren)
Anders houd het op ben ik bang.., Het zal onmogelijk zijn te vervangen
Geplaatst: 27 aug 2005, 17:13
heb zelf gehoord dat t kan zijn dat door de bass die je sub(s) produceerd .
de achter ruit verwarming ook kapot kan gaan .??
dan spreek ik wel over aso veel bass .
kan dit kloppen , staat me iets vaags van bij
Geplaatst: 27 aug 2005, 18:37
Lijkt me sterk dat alle draadjes dan kapot gaan.Meestal gaat er 1 of 2 kapot en werkt de rest nog wel.Je kan ook op de draadjes zelf spanning meten dan ondek je vanzelf waar er een onderbreking zit, die onderbreking is met speciaal spul te herstellen.
Geplaatst: 27 aug 2005, 18:43
door Marcel_mx3
tupke schreef:heb zelf gehoord dat t kan zijn dat door de bass die je sub(s) produceerd .
Kijk maar in de show off... je hele raam kan er zelfs van breken
Geplaatst: 27 aug 2005, 19:19
true true
