Dashbord verlichting
RazorMX-3
Bericht door RazorMX-3 »
Ik ben nu al een tijdje bezig met het veranderen van de kleur van mijn dashbord verlichting (van groen naar blauw), maar nu zit ik met een probleem.
In het dashbord zitten 5 grote lampjes, en 1 kleintje. Het probleem is dat dit kleintje veel feller schijnt dan de andere. Ik heb al van alle soorten lampjes erin gehad, maar dit maakte ook niks uit.
Dus toen heb ik gewoon die kleine lampjes aangepast zodat ik ze in de fitting van de grote lampjes kon plaatsen. Er zitten nu dus 6 dezelfde lampjes in mijn dashbord, alleen blijft het lampje achter mijn benzine/watertemp meter (kleine lampje/kleine fitting) nog steeds feller branden dan dezelfde lampjes in de grote fitting.
Ik heb al gekeken of er in die grote lampjes van een andere sterkte moeten, maar dat is ook niet het geval.
Weet iemand hoe het komt dat dat kleine lampje en de kleine fitting feller dan de andere brand???
Ik heb geen idee, maar het klopt idd wel dat 2 verschillende
in zitten :evil:
`klopt
heb ik ook
want ik durfde niet de kleine uitsparing groter te maken en dan dat lampje er in te solderen
Eefjuh
Bericht door Eefjuh »
misschien een stomme opmerking maar ooit eens aan nagellak of glasverf gedacht?
Gewoon nog een laagje dr overheen verven, dan geeft het zeker weten minder fel licht!
Denk dr aan dat je de goeie kleur neemt...
Qinx
Bericht door Qinx »
Of bij een willekeurige autostyle dealer anders gekleurde hoesjes kopen voor je lampjes. Die zijn er in zowel de kleine als de grote maat.
als je over die kleine lampjes een blauw hoesje doet of zo .
is dit lang niet zo zichtbaar blauw als je achter de km en toeren teller power leds zet
daar is t licht dan mooi blauw .
en bij de benzine meter is t dan een andere kleur
tussen blauw en groen in .
Hier is al vaker over gesproken....
Het maakt geen drol uit wat voor lampjes je gebruikt....
De tellerplaten maken het groen ! het is een groen type plastic...
Dus ook al doe je er power leds achter, dan nog zal het er niet mooi blauw uit komen..
Wel komt het licht ook van voren via een diffusor, dat kun je uiteraard wel verkleuren aangezien dat gewoon doorzichtig plexiglas is..
klopt wat je zegt marcel van dat de platen groen licht doorgeven
maar k moet zeggen dat met power leds .
de toeren en km teller redelijk blauw licht afgeeft .
Qinx
Bericht door Qinx »
Tja... of....
tim braeckman
Bericht door tim braeckman »
kan iemand uitleggen hoe je stap voor stap die groene lichtjes vervangt door blauwe? want ik vind het maar een schijtkleur dat groen. :blink:
If you haven't ride a mazda mx-3, than you haven't ride at all!!!
