Standaard Bumper demonteren
Geplaatst: 11 aug 2005, 17:33
door DaNdOo
Waar moet ik allemaal op letten als ik mijn oude bumper eraf haal, en dan een nieuwe erop zet? Moet ik nieuwe schroeven/bouten hebben of kunnen de oude er gewoon weer op?
Heeft iemand hier ervaring mee, kan iemand mij misschien stapsgewijs uitleggen wat te doen?
Alvast bedankt!
Gr. DaNdOo
Geplaatst: 11 aug 2005, 17:37
door Marcel_mx3
als het van orgineel naar orgineel is zitten er onder de motorkap 2 boutjes welke met een warte beugel aan de bumper zit.
die draai je los.
Ookzit de bumper met 2 platic schroefjes in de zijverders vast, op de hoekjes..
Je hoeft niks nieuw te kopen in princiepe want je kan het toch gewoon overzetten?
Geplaatst: 11 aug 2005, 17:38
door Marcel_mx3
Geplaatst: 11 aug 2005, 17:46
door BruteFrits
Tis inderdaad nie erg moeilijk, de standaard bumper eraf halen.
- Onder de motorkap de twee zwarte beugeltjes losmaken.
- in de grille (onder de nummerplaat) zitten 3 plastic dopjes in de
verstevigingsbalk, omhoog dus.
- In de wielkasten zitten een drietal schroefjes.
- Op de hoeken, net naast de koplampen zitten twee plastic schroefjes in
de verdeleres. Kijk hier even mee uit dat je de verdelers niet kapot
buigt.
Succes ermee.
Moet de verstevigingsbalk er ook af????
Geplaatst: 12 aug 2005, 13:41
door DaNdOo
Nee, die verstevigingsbalk hoeft er volgens mij niet af... Ik haal mijn orginele bumper zonder onderlip eraf... en doe er een nieuwe orginele bumper met onderlip op... mijn oude heeft ook wat meer steenslag dus vandaar...!!!
Maar als ik het goed begrijp valt het dus allemaal wel mee?
gr. en bedankt!
Geplaatst: 12 aug 2005, 13:46
door mx almere
Jawel hoor. De originele past zo goed dat ie er zonder problemen op en af gaat.
Geplaatst: 26 feb 2006, 12:23
door skielder
kan je de originele bumper ook monteren incl binnenbalk erbij?
heb andere bumper, maar binnenbalk zit er al op enzo, kan ik dit zo zoefzoef monteren of moet eerst de binnenbalk en dan de bumper.
zit de binnenbalk alleen met 2 moeren vast op de auto of met meerdere?
Geplaatst: 26 feb 2006, 13:11
volgens mij zit de binnenbalk met 4 moeren vast.
Geplaatst: 26 feb 2006, 15:33
heej kerel, je hebt em opgehaald bij me me thuis had ik begrepen...
demontage is simpel...
er zitten 2 moeren L en R en daarbij die 2 moeren zit een gladde ''geleidépen''
die zijn het moeilijkste om los/vast te krijgen...
de ene zit geloof ik vlak achter je koplamp, en de andere is ''makkelijkste'' te bereiken van onder de auto.
ruimte is krap, als je eenmaal weet hoe het zit is het niet moeilijk, maar ik heb er eerst ook wel ff voorgestaan van ''ok, en hoe gaan we dat aanpakken?'' gewoon rustig bekijken, en beetje logisch nadenken..
verder zitten er nog 2 moeren onder de motorkap, aan de voorkant, een paar in de wielkassen ennuh.... volgens mij zijn dat ze haast wel...
Geplaatst: 27 feb 2006, 21:27
door skielder
ik heb de binnenbalk van de ''nieuwe'' bumper er af gehaalt en de bumper weer op mijn auto gemonteerd. moet alleen nog de nieuwe boutjes van mijn kentekenplaat inkorten, komt nu tegen de verstevigignsbalk aan. maar was te koud en begon te regenen, dus komt komend weekend wel weer
