Marcel_Mx-3's interieur topic
- Marcel_mx3
Omdat ik weer bezig ga met mijn interieur ga ik maar eens een compleet topic hierover maken...
Er was gevraagd om projecten online te zetten dus bij deze zal ik mijn hele zwikkie hier gaan plaatsen.. (dus eerst even de oude projecten...)
- Marcel_mx3
Leuk he in al die tuningsbladen en al die site's die vloermatten van taanplaat.
je zoekt je eigen gek, maar nee ik vond voor mij MX-3 niks.....
Oke wat doe je dan... eigenwijs.... je maakt ze zelf..
ik ben gewoon naar een staal bedrijfje geweest in purmerend en heb 2 platen
van 45cm bij 65cm laten knippen, dun traanplaat (op de tranen 4mm), dit
koste me 45euro bij elkaar..... eventjes langs de doe het zelf zaak ijzerzaagies
gehaald voor mijn decoupeerzaagje, wat maatjes opnemen in de auto en beginnen.
Op maat zagen.... de hoeken afronden.... met een vijltje afbramen...... simpel zat...
ik dacht eerst dat het nog best moeilijk zou worden maar je zaag gaat er doorheen als een warm mes door
roomboter haha. nu moest er nog een hoek in komen, ik heb de plaat op de workmate gelegd ben er zelf
bovenop gaan zitten en rammen maar met je rubberen TEGEL hamer....
stukkie klitteband er onder en plaatsen........ IN 1 KEER GOED.... Yessss......
let niet op de bruine stoelen, dit ligt aan mijn camera.. ze zijn gewoon mooi zwart...
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/traanplaat/traanplaatrechts.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/traanplaat/traanplaat_maken.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/traanplaat/traanplaat_links.jpg)
- Marcel_mx3
-- Sexy light's --
Weer een beetje weze knutselen natuurlijk!!!
Ik had al de alumumium traanplaten zo als jullie mischien gezien hebben...
Nu leek het me wel leuk er een soort pooierbak van te maken hahaha
dus wat doe je dan NEON !! blauwe neon vloerverlichting IN de auto...
Nou hier het resultaat....;
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/sexylight/licht_buiten.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/sexylight/licht_links.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/sexylight/licht_rechts.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/sexylight/licht_totaal.jpg)
- Marcel_mx3
-- Witte wijzerplaten --
Allereest zul je het gehele Dashbord moeten demonteren....
En als je dat wilt doen moet je ongeveer beginnen bij het opbergvak tussen de stoelen haha
Maar goed met een beetje moed en geweld kom je er wel makkelijker uit...
Als je het dashbord eenmaal uitelkaar hebt kun je de meters er uit halen welke je van kleur wilt veranderen.
Ik heb zelf niet de moet gehad de wijzers er af te halen omdat deze best wel vast zitten,
Ik heb dus de witte wijzer platen iets ingesneden voor de wijzers..., Dit word best mooi...
Nou ik kan wel blijven typen maar je zult het toch zelf moeten proberen...
Mocht je nou NA het zelf proberen toch vragen hebben kun je mij mailen..
Nou ik zal hier onder het wijzerplaten plaatje neerzetten,
Klik er op voor de orginele maat...!, het enige wat je moet doen is het plaatje
op een formaat zetten dat hij precies op een A4tje past en dan is de maat goed,
Even uitprinten op foto-papier..., of op gewoon net wat je zelf wilt..
Klik voor orgineel formaat tellerplaten : http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/wit/witte_tellerpl.jpg
En dan nu het resultaat.....
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/wit/dash_v.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/wit/dash_d.jpg)
- Marcel_mx3
- Marcel_mx3
-- Intrieur Gespoten... --
Om delen van het interieur te spuiten, ben ik eerst eens na wezen vragen wat de beste methode was,
onder andere op het senshispeed furum (bedankt mensen). en ook bij een verf zaak hier in purmerend.
Nou omdat mijn dashbord onlangs nog is ingespoten met dashbord spray, moet ik zeer goed ontvetten !!
Dit houd in eerst met een soort schuurlapje, welke inveert dus ook het relief mee pakt in het dashbord.
Daarna nog heel goed schoonmaken met amoniac, ZEKER NIET MET THINNER..!
nou als dit alles goed schoon en droog is kun je het in gaan spuiten met een hard-plastic primer (Non-ferro primer),
ik heb dus inderdaad tot nu toe alleen harde delen gespoten. voor zachte delen moet je een soort leer verf hebben.
Na het inspuiten met de non ferro primer laat je het even 10 a 15 min drogen .
Hierna ben ik met een grijze primer gaan spuiten omdat zilver niet goed dekt op zwart.
zie hier de grijze delen, en ook de schuurlap.
Deze grijze primer moet je volgens de verf zaak een uur of 3 laten drogen, ik heb dit zelf niet gedaan omdat ik hier geen geduld voor had haha
maar goed het is met 15 a 20 min echt droog. en daarna kun je de grijze delen in gaan spuiten met de kleur-lak. bij mij dus zilver metaliek.
dit is een hele dunne verf dus spuit dit liefer in meerdere dunne lagen op.. en goed schudden voor de metaliek deeltjes.. !
Nu het zootje als het droog is nog lekker in spuiten met blanke lak, hierdoor gaat het mooier glimmen
en er treden veel minder snel beschadigingen op...
Ik heb meteen even nieuwe teller platen gemaakt want zoals de oplettende kijker op het JAF heeft kunnen zien waren deze beschadigd.
zie hier het resultaat:
en uiteraard oom de speaker kapjes even mee gepakt....
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/speaker_front.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/alles_grijs.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/dash_grijs.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/delen1.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/luchtroosters.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/resultaat.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/resultaat2.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/Interieur/tellerplaten.jpg)
- Marcel_mx3
-- Simoni Racing Stuurtje --
Demontage van het stuur...,
wat heb je nodig? een doppendoos en een kruiskop schroefendraaien .
Ze raden aan je accu los te halen ivm je toeter, maar dat is onzin...
Zorg er wel voor dat je banden helemaal recht staan !! dit omdat je originele stuur
waarschijnlijk niet helemaal recht zit !!
Ik kan er wel weer een hoop tekst bij verzinnen maar echt het is zo simpel als op de foto's
Je haalt eerst die kap van je toeter los (met schroefjes aan de achterzijde (4stuks)
en verder kun je het wel zien op de foto's...
Uiteraard was ik bij het spuiten van mijn interieur een stukje vergeten, het deel achter me stuur
nu is dat dus ook gespoten..., Oke monteren nu !!
De Hoog gepolijste stuurnaaf er op..., besteld via de autostyle (Wel 129Euro pfff)
Even het stuurtje er op, vergeet het toetertje niet hihi
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/resultaat2.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuur_los.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuur_los2.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuurkapjes_los.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/gedemonteerd.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuurkapjes_vast.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuurkapjes_vast2.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuurnaaf.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuurnaaf_vast.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/mx-3/stuur/stuur_vast.jpg)
- Marcel_mx3
Zo als ik al had gezegt ben ik weer begonnen met me interieur...
Om te beginnen wou ik toch het dashbord e.d af gaan maken,
En omdat alleen zilver wat saai word heb ik al een tijd terug gekozen te gaan werken met blauw...
Ik heb dus een suede achtige stof gehaald in de kleur blauw voor onder andere mijn dak / hemel..
Het demonteren hiervan is vrij simpel je haalt gewoon alles los wat op of over het dakkie heen zit.
Let wel op dat je eerst de voorzijde los haalt en de zijkanten,
De achterkant zit namelijk met 3 beugelstjes en die gaan los door het dakkie naar achteren te schuifen. dus niet trekken !!!
Omdat ik mijn neon en aanverwante pimp lichtjes graag wat netter wil schakelen als dat het nu zit heb ik meteen het dakje voorzien van gaatjes voor 5 schakelaartjes.
Ik heb de gaatjes geboord met een normaal boortje en vervolgens met een soldeerbout de stof netjes vast gebrand, zodat dit niet gaat rafelen cq pluisen..
Nu komt het plak en knip werk....
Ik heb de stof ruim op maat geknipt en vervolgens gewoon stukje bij beetje op de orginele stof geplakt met een speciale bekledings lijm van motip (uit een spuitbus).
Zo als hieronder te zien heb ik de stof een cm of 2 rondom uit laten steken zodat ik dit vervolgens om het dakkie heen kan slaan en aan de achterkant vast kon plakken...
Nu de verschillende gaten er weer in maken, en uiteraard de schakelaartjes monteren..
Niet op de foto te zien, maar ik heb elk schakelaartje al voorzien van draad in ieder een eigen kleurtje.
Dan kan ik dat later onder het dashbord wel netjes aansluiten.
Ik ben inmiddels wel al een stukje verder, maar wat reacties tussen door is ook altijd leuk.. dus ik stop weer even
Het ligt nu toch even stil want ook ik ga even een midweekje er tussenuit..
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21008552210.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21008554674.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21008572812.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21008574868.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21008580491.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21009000814.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21009002385.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21009004565.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21009042135.jpg)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21009043982.jpg)
![Very Happy :)](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Marcel_mx3
