hierbij een foto van hoe de klze in mijn auto ligt. ondertussen zijn dr kleine (detail) veranderingen maar in grote lijnen ziet t er nog zo uit.
Lijkt erop of jij een samco winkel hebt overvallen :mrgreen:
Keep up the good work !
JustrXk
Bericht door JustrXk »
hoe heb je je strutbar terug geplaatst ? bij mij past ie niet meer na mn klze swap .
Slome
Bericht door Slome »
Zo te zien zij hij andersom erop, heb vaker gelezen hier dat dit mogelijk moet zijn.
de strutbar zit er idd andersom op. heb aan iedere kant een paar ringetjes eronder gelegd. nu past t precies en komt t net uit met de lengte van t schroefdraad van de schokbrekers.
En heb een stukje van de deksel van t inlaatspruitstuk afgeschuurt. is nu ook zo goed als helemaal vlak. tussen t spruitstuk en de strutbar zit ook nog maar 2 mm ofzo. maar heb polyurethane motorsteunen dus de motor beweegt zowat niet maar gebruik je de 1.8 steunen dan moet je wat anders verzinnen anders knalt de motor telkens tegen de strutbar aan.
Heb thermal spacers dus spruitstuk staat een stuk hoger dan normaal dus ringen en zo zijn denk ik niet nodig bij normale pakkingen.
JustrXk
aha goeie tip.. overmorgen ga ik het dan proberen met ringen.. heb idd opgevulde motor steunen dus dan zal het geen probleem zijn...
thnx,
klein beetje profiel geupdate.
DNX demper vervang ik morgen door een Sebring
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
goed bezig marc moeten snel weer afspreeken
zekers ff bijkletsen :bier:
weer ff klein beetje mn profiel geupdate.
na de meet in utrecht heb ik een carbonnen VRS motorkap opgehaald.
dus de klze heeft een beetje verkoeling erbij gekregen
