luchtfilter en aanzuigbuis
Geplaatst: 19 mei 2005, 16:44
ik zie veel pics van mensen met een mx3 die een openluchtfilter hebben, en dan daarachter een metalen/rvs aanzuigbuis..
wie kan mij vertellen wat de diameter is van de buis die ze gebruiken?
en welke/wat voor siliconen sokken gebruik je daarvoor?
en wat voor diameter is de aansluiting van het filter zelf? kan een filter krijgen met of een 70, 75 of 80mm adapterring.
welke kan dan het beste?
Geplaatst: 19 mei 2005, 17:02
door mx3freak
76mm diameter, gewoon een tafelpoot bij de praxis halen, die heb je in RVS, chroom en alu, is veeeel goedkoper dan die autostyle dingen en als je jezelf een keer vergist en je verzaagt een stuk heb je nog meer dan genoeg over! ik zelf heb er 1 van RVS en 1 van chroom...
Geplaatst: 19 mei 2005, 17:31
mx3freak schreef:76mm diameter, gewoon een tafelpoot bij de praxis halen, die heb je in RVS, chroom en alu, is veeeel goedkoper dan die autostyle dingen en als je jezelf een keer vergist en je verzaagt een stuk heb je nog meer dan genoeg over! ik zelf heb er 1 van RVS en 1 van chroom...
ok, die buis zal ik dan wel ff naar kijken..
en is de aansluiting van het luchtflter zelf op de luchtmassameter, hoeveel mm is dat?
kan dus 3 soorten pasringen erbij krijgen.. 70, 75 en 80... ik kan me herinneren dat ik ooit eens ergens iets van 65mm ofzo las...
naja, anders neem ik die 70 wel, en maak hem wel passend
Geplaatst: 21 mei 2005, 12:54
door fuzzy
de maat van de buis die er standaard op zit is 65mm (van de 1.6L)
