Hallo,
Ben sinds kort eigenaar van een silveren mx-3 1.8 maar kom er nu achter dat als hij koud is dat ik dan lekker aan het tandenpoetsen bij het overschakelen ook al heb ik de koppeling helemaal in. platen lijken niet versleten te zijn.
Als het allemaal warm is is er ook niks aan de hand.
Moet er nieuwe olie op de bak? of moet het ontlucht worden o.i.d?
groeten Melvin
Tanden poetsen...
- Melvin-mx3
- SkippyMX3
Re: Tanden poetsen...
Ontluchten kan nooit kwaad. Lijkt mij een goeie eerste poging. Waaruit maak je op dat de platen niet versleten zijn?
- Melvin-mx3
bedankt voor de reactie!
hmm dan ga ik dat sowieso maar ff doen dan, tja platen niet versleten kun je nooit 100 procent zeker weten natuurlijk maar uit kleine testjes zoals in de 3 de koppeling in 1 keer loslaten of op de handrem en kijken hoeveel ie slipt enzo.
Doe anders je remvloeistof vervangen en ontlucht dan ook de koppelings cilinder.
- Melvin-mx3
moet je daar de remvloeistof ook voor vervangen dan? zit dat op het zelfde ''systeem'' ofzo dan? (ben wel handig maar geen monteur
Zelfde systeem, potje is gescheiden in 2 compartimenten.
