Vliegwielen K-serie motoren
Er is vaak veel discussie over welk vliegwiel kan je nu het beste gebruiken op de K-motor.
(K08 = 1.8l v6; KF=2.0 liter v6; KL(DE/ZE) 2.5l v6)
Een lichtgewicht vliegwiel creëert een beter en levendiger gevoel in de auto. De auto komt nl. makkelijker op toeren. Er zijn twee mogelijkheden: het bestaande vliegwiel afdraaien of een speciaal geprepareerde vliegwiel.
Fuctie van een vliegwiel is er voor zorgen dat de motor gelijkmatig loopt. Een motor levert vermogen zodra er ontbranding in de cilinder plaatsvindt. Bij elke ontbranding wordt de krukas naar voren 'gestoot'.
vliegwiel
Licht vliegwiel verbetert prestaties, drivability wordt minder.
Eerder meer vermogen
Een lichtgewicht vliegwiel zal niet voor meer koppel of vermogen zorgen. Het zorgt ervoor dat de motor makkelijker door de toeren gaat. Aangenaam gevolg is dat eerder het toerengebied met het hoogste koppel en pk bereikt wordt. Het verbetert de acceleratie.
Er zijn veel verschillende verhalen over het gewicht van de k08, KF01 en F1 vliegwielen. Ik heb een test gedaan met de vliegwielen die ik kon vinden. Wil je het zeker weten voor het vliegwiel wat jij hebt; pak een weegschaal erbij.
k08 vliegwiel
7,6kg zonder lager
F1 vliegwiel
7,7kg zonder lager
KF01 vliegwiel
7,7kg met lager
Aasco (of Fidanza) vliegwiel
Deze vliegwielen zijn gemaakt van aluminium en zorgen dus voor een lager gewicht.
4.3kg met lager
Conclusie; tussen de verschillende vliegwielen zit maar 100gram verschil. Dit zul je niet gaan merken.
Wil je echt lighter? Neem dan een aluminium vliegwiel van Aasco of Fidanza.
