wiellagers
- Donchaid
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
wiellagers
Nou vraagje ik ben aan het rondkijken voor nieuwe wiellagers maar er is wel erg veel prijsverschil en merken waar Ik nog nooit van gehoord heb
Wat zijn de grote verschillen en waar kun je ze voor een goed prijs kopen want 170 eurie per stuk vind ik veel teveel en zeker als ik ze alle 4 ga vervangen
- SkippyMX3
Re: wiellagers
Je kunt je ook afvragen waarom je er 4 moet vervangen
- Donchaid
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Re: wiellagers
Ik wil voor en achter doen en een kant doen is niet verstandig misschien doe ik eerst achter en dan voor maar uiteindelijk wil ik alle vier doen
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Re: wiellagers
Waarom is één kant niet verstandig? dat slaat nergens op. Dus als linksvoor kapot is,moet je rechtsvoor ook mee vervangen? Nooit van gehoord. En alle vier al helemaal niet. Goed is gewoon goed en dan lekker laten zitten, alle vier vervangen is weggooien van geld. Maakt mij niets uit tis jou portemonnee.
Een goed merk is SKF.
- Donchaid
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Re: wiellagers
Mensen of ik er nou 1 of 4 ga doen maakt toch niks uit en hier op het forum word ook al eerder geadviseerd om toch echt beide zeiden te doen en niet een kant mijn vraag is nog steeds niet beantwoord ik weet dat SKF een goed merk is en dat FAG ook maar al die andere merken waar ik nog nooit van gehoord heb en waar nou het prijsverschil in zit weet ik nog steeds niet
Re: wiellagers
Donchaid schreef:]Mensen of ik er nou 1 of 4 ga doen maakt toch niks uit en hier op het forum word ook al eerder geadviseerd om toch echt beide zeiden te doen en niet een kan
Het maakt flink uit voor jouw kosten. Xedos reageert misschien vrij sterk, maar hij probeert je in feite geld te besparen. Er zal ongetwijfeld ooit iemand op het forum zijn geweest die heeft gezegd dat je beide zijden tegelijk moet vervangen, maar dat was dan de mening van die persoon en hoeft niet per sé waarheid te zijn. Xedos is al jaren automonteur dus ik zou zijn mening zeker meenemen.
Donchaid schreef:mijn vraag is nog steeds niet beantwoord ik weet dat SKF een goed merk is en dat FAG ook maar al die andere merken waar ik nog nooit van gehoord heb en waar nou het prijsverschil in zit weet ik nog steeds niet
Ik ben niet thuis in fabrikanten van wiellagers, maar over het algemeen is het zo dat duurdere spullen van een hogere kwaliteit zijn. Wat echter ook kan is dat je betaalt voor de 'naam' van de fabrikant. Bijvoorbeeld: Lexus en Toyota zijn van dezelfde eigenaar en leveren allebei betrouwbare auto's, maar je zult altijd flink meer betalen voor een middenklasser van Lexus dan van Toyota.
- SkippyMX3
Re: wiellagers
Net wat leon zei. Voor jou portemonnee maakt t de wereld van verschil. Aangezien jij t hebt over de prijzen. Maar goed als je dan toch wil weten over andere merken zul je eerst ns wat namen moeten noemen want je hebt al 2 goeie gekregen
Re: wiellagers
FAG en SKF zijn beide inderdaad fabrikanten met een zeer goede reputatie, vooral vanuit de industrie. Wel is het zo dat de automotive tak van SKF in Taiwan of iets dergelijks geproduceerd wordt en dus wellicht niet 1:1 te vergelijken is met de industriële lagers. Beide merken zijn in ieder geval goed, en kun je vrij voordelig vinden als je goed zoekt. Ik zou gewoon het wiellager vervangen wat stuk is, de rest preventief kun je doen als je van je geld af moet :P , maar bespaart je verder eigenlijk niks, de tijd die je per lager kwijt bent is net zo lang, of je nu 1 lager doet of alle lagers achter elkaar.
Re: wiellagers
Gewoon een wiellager kopen van een redelijk bekend merk en vervangen die handel.
Het is meestal de moeite waard om het in England of Duitsland te kopen als je naar prijzen kijkt.
