ratel bij gasgeven
ratel bij gasgeven
Goedemorgen,
sinds gisteren heb ik last van een nogal hard geluid tijdens het rijden.
Het komt voor tijdens het gasgeven, zodra ik het pedaal loslaat hoor ik niks meer.
ik kan het niet thuisbrengen, misschien dat jullie het bekend voorkomt of een schot in de juiste richting kan geven.
https://www.dropbox.com/s/372gl3mkxzljamh/20141217_033732.mp4.mp3?dl=0
Graag een reactie!
Groeten,
Roy
Graag een reactie!
Groeten,
Roy
Re: ratel bij gasgeven
Het komt mij niet bekend voor. Neemt de frequentie toe naarmate je harder rijdt?
Het neemt lichtelijk toe inderdaad, heeft ook een trilling in het stuur.
Vanmiddag bij de garage geweest, die hebben er mee gereden en natuurlijk was het toen niet hoorbaar
Hij vermoed dat er speling op de rechter homokineet zit.
Klinkt aannemelijk.
2 mogelijkheden..
1. Je spanner heeft het begeven. (van de distributieset)
2. Je lager/drijfstang heeft het begeven. Hoop ik niet voor je.
Je kan de 2e redelijk checken door je olie te bekijken, als er 'schilvers' inzitten ben je de *(^(
efxzaj schreef:Het neemt lichtelijk toe inderdaad, heeft ook een trilling in het stuur.
Vanmiddag bij de garage geweest, die hebben er mee gereden en natuurlijk was het toen niet hoorbaar![]()
In dat geval is het niet hoorbaar bij stilstaan?
Dan kan het niet iets motorgerelateerd zijn, imo.
Bedankt voor jullie reacties.
Bij stilstand is niks hoorbaar, en zover ik heb gezien zitten er geen schilvers in de olie.
Tevens reed ik gisterenavond naar mijn werk en bij het gas loslaten vlak voor een rotonde nam de trilling in het stuur ontzettend toe, en trok de auto naar rechts. Ook hoor je geknak bij een bocht naar links.
De garage heeft helaas pas 6 jamuari tijd en zelf heb ik er te weinig verstand van.
- SkippyMX3
Er zijn toch wel meerdere garages in de buurt? Laat die dan een diagnose stellen. Dit klinkt best serieus.
Klopt, zal ik maandag ook gelijk doen! Ik wil hier niet mee wachten tot het te laat is. Erg veilig voelt het niet aan, dus ik mag hopen dat 1 van de garages tijd heeft, om een diagnose te stellen en de reparatie uit te voeren.
Ik bedoelde er ook niet mee dat ik wacht tot het te laat is, eerder dat ik zelf helaas weinig verstand heb van wat een mogelijke oorzaak kan zijn!
- lenny-v
Moeilijk zonder naast de auto te staan, klinkt inderdaad als een lager van de drijfstang/krukas maar dat is niet te zeggen zonder bij de auto te staan.
