As hoezen vervangen
A_A
- Bouwjaar: 1996
As hoezen vervangen
Iemand tips mbt ashoezen vervangen ?
Als thuis prutser heb ik natuurlijk geen ashoes spreider.
Kun je die aandrijfassen uit elkaar halen?
Homokineet in en uit elkaar halen ken ik van de Volvo s80 van de andere zoon. Niet mijn leukste job, maar te doen.
Zitten de homo kineten geborgd? Of is kwestie van plop los trekken?
Of zijn er nog slimmere ideeën ?
- SkippyMX3
Re: As hoezen vervangen
Elke homokineet zit gevorgd. Vraag is alleen hoe. Volgens mij als je de goeie mabier hebt kun je ze er zo vanaf slaan.
heb je al hoezen?? Volgens mij heb ik er nog een paar
Zit geborgd met een c-clip.
As er onderweg, tikje tegen de homokineet en dan ligt ie eraf. (normaliter :P)
Oude hoes gewoon met stanley eraf snijden.
Zoals deze:
Zoals deze:
A_A
- Bouwjaar: 1996
Rechts voor nu gedaan. Bleef alleen achter de hoes hangen.
Los gemaakt en inderdaad de clip los gemaakt.
Hoezen vervangen en boel weer gemonteerd.
Tevens ook de fusee kogel vervangen en beide stuurkogels.
Morgen links voor.
Als ik die As er uit trek loopt de versnellingsbak dan leeg?
Morgen links voor.
Niet als je die groene dingen laat zitten, anders wel.
Weet niet hoelang je olie er al in zit, maar anders is het ook een mooi moment om je versnellingsbak olie te vervangen. Heb ik laatst ook gedaan, samen met beide assen, bij 200K km. Merk je toch wel moet ik zeggen, schakelt net wat beter.
A_A
- Bouwjaar: 1996
Mbt de olie, ja na 130K Km had dat wel gemogen. Maar ik had geen olie in huis.
Het is niet mijn auto maar van de jongste zoon.
Ik regel zijn APK, als ie onderhoud wil moet ie dat maar vragen
APK rekening was 800 euro, plan is dat ik het rond de 250 wel klaar heb, incl 2 nieuwe voorbanden.
A_A
- Bouwjaar: 1996
Mbt de Assen uit de lagers halen, daar heb ik een grote pulley trekker voorgebruikt. Ik hou er niet zo van om op zulke plekken met hamers aan de gang te gaan bij dit soort auto's.
De As heeft een centerpunt en de trekker kan prima om de ring waar de wielbouten inzitten.
