vochtprobleem in de auto zelf.
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
- Bouwjaar: 1995
Ik heb sinds 3 weken een mx-3 gekocht en erger me nu al een poosje aan het vocht wat telkens in de auto komt.
Mijn hele achterruit beslaat en ik zie helemaal niks meer en langzaam maar zeker beslaan ook mijn zijramen maar zodra ik me raam open zet trekt de condens weg maarja is niet altijd even lekker in deze koude wintermaanden. :P
Achterruit verwarming doet het op het moment niet maar ik ga dat morgen even doormeten in de garage maar heb een vermoeden dat de schakelaar verrot is.
Iemand een idee om van dat irritante vocht af te komen??
mvg,
Romain.
mvg,
Romain.
- SkippyMX3
Re: vochtprobleem in de auto zelf.
Ik zou even verder gaan kijken dan de vochtvreter. Heb je geen lekkage? Staat je kachelklep NIET op recirculeren?
De mijne heeft het alleen als ik koud in stap. Maar daarna trekt t weg zoals t hoort.
- lenny-v
Mijne heeft geen lekkages en beslaat ook snel weer dicht, ene keer meer dan de andere keer.
- Bouwjaar: 1995
Soms dan zijn de ramen niet beslagen maar dan ga ik een stukje rijden en beslaan de ruiten als een gek.
Ik snap echt niet hoe dat komt
- SkippyMX3
Bij de mijne gebeurd dat als de kachel op recirculeren staat
Zoveel mogelijk luchten/ventileren. Is het niet mogelijk de auto binnen te zetten met de ramen open? Of als het buiten mooi weer is en de zon schijnt, parkeer hem met de ramen open in de zon.
- Bouwjaar: 1995
UPDATE!
Ik heb vorige week mijn achterruitverwarming helemaal na gelopen en tot de conlcusie gekomen dat zowel de schakelaar en het relais allebei waren gesmolten door waarschijnlijk oxidatie en dus resulterend in slecht contact.
Daarna heb ik een universeel relais van hella (40A) als vervangend relais gebruikt en een eenvoudige schakelaar met lampje er in als aan en uit schakelaar gemonteerd.
Nu werkt mijn verwarming in de achterruit weer en is dus ook mijn vochtprobleem weg
Groeten,
Romain
Groeten,
Romain
Mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor je update.
