dashboard verwijden nieuwe type
mafkeesmx3270593
Bericht door mafkeesmx3270593 »
Hallo,
Mij versnellingspook zit los(dat rubber busje is waarschijnlijk versleten) en daaron wil ik dus het dashboard eraf halen om erbij te kunnen. Ik heb ook oude types gehad en daar was het en eitje maar bij de nieuwe typea moet je heel het dashboard van boven naar beneden eraf halen. Nou had ik dus die 2 schroeven boven los en dan klik ik de bovenste rand los maar ik krijg de onderste niet los en ben bang dat als ik te hard trek alles kapot trek
Mijn vraag is dus, hoe krijg ik dat dashboard eraf?
Gr
Burn rubber, not your soul
Re: dashboard verwijden nieuwe type
Bericht door JForce »
Dat deel om de pook is een los deel, kan je zo los trekken zonder het bovenste deel te verwijderen.
WesleyK
Bericht door WesleyK »
Om het gedeelte rond je tellers los te krijgen moet je ook 3 schroeven aan de onderkant loshalen naast de 2 boven je klokjes. Om bij die 3 schroeven te komen moet je eerst het deel loshalen wat eronder zit. De kap waar oa je stuurverstelling hendel en motorkap hendel in zit. Als je alle 5 schroeven los hebt klik je het dashboard zo los. Wel op letten dat je geen kabels los trekt.
mafkeesmx3270593
Okee dankjewel, ik ga ermee aan de slag!
Mvg
