ik heb dus het idee om 2 10 inch woofers (250 watt RMS 450 watt MAX) aan beide zijpanelen te maken. nu is mijn vraag of iemand hier ervaring mee heeft, ik heb vaker met fyberglass en carbon fyber gewerkt en kan er mee overweg, ik weet dat het een stuk uit komt te steken. alleen weet ik de qualiteit van de bass dus niet en kan ik er materiaal (bijvoorbeeld wol, versterkt bass) gebruiken of is dit juist weer niet handig omdat het een klein stuk is, ik weet dat het bij grote boxen heeeeeeeeeel soms word gedaan maar op kleine stukken weet ik het niet, op de afbeelding is het paneel die ik bedoel redelijk goed te zien.
kameraad van me kan nog wel eens leuk tekeningetjes maken en daar kan ik mijn box op maken, het is wel mijn plan om een compleet nieuw paneel te maken en ik zit te denken dat deze dan ongeveer 4 a 5 centimeter over de achterbank heen komt. ik weet dat het volume van de box de bass grotendeels bepaald en vraag me nu eigenlijk af wat voor soort hout ik dan het beste kan gebruiken? bij de grotere instalaties zie ik allemaal 3/4 inch balken maar dat lijkt mij overdreven aangezien er niet echt een enorme druk op komt te staan met die kleine woofertjes. met fyberglass word het sowieso een stuk steviger dus heb ik die dikte aan balk nodig?
Zou je er wel bij kunnen helpen maar de afstand tot zoetermeer is best een stuk rijden Heb je de subs al of moet je die nog.aanschaffen Ben benieuwd of het al.gelukt is
vandaag zelf men zijpanelen eruit gehaald voor het bouwen van een subkist en gezien dat je meer dan genoeg ruimte hebt om er een degelijke kist achter te bouwen zonder echte problemen
