Heeft iemand een idee wat dit geluid is?
- Bouwjaar: 1997
Hallo,
Ik heb een Xedos 6 met een V6 2.0 motor en die maakt sinds een maand soms een tikkend geluid.
Het gekke is dat de motor meestal gewoon soepel draait, meestal rij ik dagenlang zonder gekke geluiden, maar na een flink stuk met de paardentrailer er achter (veel trekken) kan het soms gebeuren dat hij dit geluid gaat maken.
Denken jullie dat het de klepstoters zijn of iets anders?
Is het verklaarbaar waarom het niet altijd hoorbaar is?
Alvast bedankt voor de hulp!
Marcel
Marcel
Laatst gewijzigd door marcelvossen op 23 aug 2014, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Heeft iemand een idee wat dit geluid is?
Je hydrolische riemspanner is kapot.
Vervangen en weer verder rijden
- Bouwjaar: 1997
Bedankt voor je reactie op mijn vraag, dit is een antwoord dat ik eerlijk gezegd helemaal niet verwacht had.
Ik heb de eerste keer dat ik het geluid hoorde onderweg de ANWB gebeld en zij dachten dat het de klepstoters waren, , dat doet hij ook wel eens maar dan alleen als hij koud is. Bij de garage hebben ze de olie gewisseld, nieuw filter en een toevoeging bij de olie om de kleppen goed te smeren ofzo.
Het lijkt nu opgelost want ik heb een paar keer 150-200km ermee gereden zonder gekke geluiden totdat ik dus die paardentrailer ging slepen, toen begon het weer te tikken.
Waar zit die riemspanner dan? Is dat van de distributieriem? En waarom doet hij dat dan alleen soms?
Heel erg bedankt voor jullie hulp alvast!
Marcel
Marcel
Laatst gewijzigd door marcelvossen op 23 aug 2014, 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb hier op de site een filmpje geplaatst, daarin kun je het precies zien en vooral horen!
Het was even zoeken...
En het viel niet mee om boven de herrie uit te komen met mijn uitleg, dus helaas moet je goed luisteren.....
Succes mannen
http://youtu.be/RJWJ_EWlPfo
Succes mannen
Als je nog een extra zekerheid wilt moet je de olie aftappen en kijken of er metaal splinters in zitten. Als dit zo is, is je lager inderdaad kapot, dan is het vrijwel einde blok.
Maargoed, je distributiespanner lijkt mij de oorzaak. Als je de distributiekappen eraf haalt vindt je de spanner (klein zwart hydrolisch ding) ongeveer halverwege het blok aan de raamkant.
- Bouwjaar: 1997
Bedankt, dat ga ik zeker uitzoeken! Is die er gemakkelijk uit en in te bouwen en redelijk betaalbaar?
Is er misschien ook een verklaring voor het feit dat het niet altijd is en alleen lijkt te komen na zware inspanning?
- SkippyMX3
Wat ik me zou kunnen voorstellen is dat bij zware inspanning je riem strakker komt te staan waardoor de spanner ingedrukt word. Als deze dan niet goed meer terugkomt na de zware belasting dan spant je riem dus niet goed meer op.
