aansteker- en asbakverlichting werkt nog steeds niet
SkippyMX3
Re: aansteker- en asbakverlichting werkt nog steeds niet
Bericht door SkippyMX3 »
Jah je lampen moeten aanstaan
mx3rsd
Bericht door mx3rsd »
Ik heb gekeken en er staat inderdaad geen spanning op. Maar als ik de plus en min draadje verbind met de multimeter dan hoor ik wel een pieptoon( van de multimeter)
matthyssie
Bericht door matthyssie »
Ff de zekering controleren.
mx3rsd
Dat zijn de zekeringen die links onder de bestuurderskant zit toch? Achter dat zwarte kapje met die 10 en 15 ampère zekeringen enzo?
MX3-Deboesj
Bericht door MX3-Deboesj »
Daar zitten de zekeringen ja. Ik heb ff voor je gekeken en bij mij zitten ze op de TAIL. Maar mocht die zekering kapot zijn doet de rest van je meterverlichting het ook niet. Het beste kun je gewoon eens alle zekeringen eruit halen en nakijken. Als alles nog intact is denk ik toch dat er een breuk of beschadiging in de kabels zit.
mx3rsd
Hier was ik al bang voor, de zekeringen zijn allemaal heel. Maar ik zag wel dat er een 30 ampère in de TAIL zat terwijl volgens het kapje een 15 ampère in hoort te zitten. Kan dit iets te maken heben met dat ze het niet meer doen? Mijn tellerverlichting doet het overigens wel. Alleen de asbak, aansteker, kachel en benzine bijna op lampje werkt niet.
MX3-Deboesj
Nee dat maakt niks uit, een zekering is een beveiliging die springt bij een bepaalde stroomsterkte. Vervang hem wel met de juiste waarde zekering om overbelasting te voorkomen!
Begin bij de plus van het lampje van de asbak en loop hem na terug richting meterkast. Dan zie je vanzelf of er een breuk inzit. De min zal ergens vastzitten aan het staal van de auto.
mx3rsd
Oké en dan moet ik gewoon de plus van het asbak lampje pakken en de plus van de zekering kast en doormeten dmv het pieptoontje. Dan weet ik gelijk of er ergens een breuk zit toch? Of zitten er tussen de zekering kast nog andere dingen zoals stekker of relais of iets?
Bedankt voor alle reacties in ieder geval!
SkippyMX3
mx3rsd schreef:Oké en dan moet ik gewoon de plus van het asbak lampje pakken en de plus van de zekering kast en doormeten dmv het pieptoontje. Dan weet ik gelijk of er ergens een breuk zit toch? Of zitten er tussen de zekering kast nog andere dingen zoals stekker of relais of iets?
Als je met dat pieptoontje wil werken mag er geen spanning op staan.
Dan haal je dus het lampje uit je asbakverlichting en de zekering eruit. Als je daarover gaat weerstand meten(dat piepje wat jij bedoelt) en hij piept is de draad van de zekering tot aan je asbakverlichting heel.
Als je wil weten hoe het in elkaar zit kijk dan ff op mx-3.com daar kun je de online manual raadplegen.
