aansteker- en asbakverlichting werkt nog steeds niet
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Ik heb het paneel eraf gehaald omdat de verlichting van de kachel, asbak en 12 volt niet werkt. De kachellamp heb ik nog niet vervangen omdat daarvoor het bovenste deel van het dashboard eraf moet maar die andere wel en ze doen het nog niet op geen enkele manier. Niet met auto aan of uit of verlichting aan of uit.
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Re: aansteker- en asbakverlichting werkt nog steeds niet
Er staat trouwens wel spanning op de stekker waar de 12 volt + lampjes op aan gesloten is. En massa heeft ie ook.
- SkippyMX3
Als t klopt wat je zegt blijft er maar 1 ding over hea. Lampje vervangen
Ja die heb ik er gister ingezet een nieuwe.
- SkippyMX3
Dan klopt het niet wat je zegt. Dan is je massa niet goed of je hebt geen spanning
Of het lampje maakt geen contact in de lamphouder.
- SkippyMX3
matthyssie schreef:Of het lampje maakt geen contact in de lamphouder.
Das waar. Dat merk je vanzelf als je toch t lampje vervangt
Oké kan iemand mij dan uitleggen wat ik precies moet doen? Misschien doe ik iets verkeerd want beide nieuwe lampjes werken niet. En volgens mij maakt hij wel gewoon contact en massa heeft die wel.
Ik heb een multimeter, waar moet ik beginnen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- SkippyMX3
VOLGENS jou maakt hij wel contact of maakt hij contact? Je moet het wel zeker weten.
Kijken of je spanning en massa hebt. Als je die allebei zeker weet moet er iets met je fitting/lampje zijn
In de lamphouder zitten gewoon 2 contactjes voor de lamp. Degene die op de onderkant vd lamp komt is +, de andere is -.
Je zet de auto op contact (weet zo even niet of de lampen aan moeten?) En houdt de multimeter op die aansluitingen. De multimeter moet dan ongeveer 12V gelijkspanning aangeven.
