Goeden dag
Weet iemand hoe je abs kan uitlezen
Bij een Mazda mx 3 1.8 V6
Op het internet had ik al wat gevonden
Met ground door verbinden met ten en dan contact
Aan zetten als het goed is moet je dan een knipper code
Krijgen via het abs lampje maar kon helaas
Geen tabel vinden waar welke knipper code voor staat
Mocht iemand dat wel weten hoor ik het heel graag
Ga morgen is kijken welke knipper code die bij mij aangeeft
Met vriendelijke groet melvin
abs uit lezen
matthyssie
Re: abs uit lezen
Waarom wil je je abs uitlezen? Werkt hij niet?
Re: abs uit lezen
Je kan het in ieder geval uitlezen in een ODB1 auto / ecu.
Je moet volgens mij wel gebruik maken van een ledje om de codes te kunnen waarnemen, niet het lampje op het dashboard.
Zal eens nakijken waar het staat.
Melvin
- Bouwjaar: 1996
Re: abs uit lezen
Ik wilde me abs uitlezen omdat er een storing in was gekomen
Maar gelukkig is die er al weer uit
Heb de storing erin gekregen
Toen me auto op de brug stond en ik wat snelheid maakte met de voorwielen
En aangezien de achter wielen dus stil bleven staan heeft het
Systeem het opgeslagen als een fout
Maar de laatste tijd is er zoveel gedaan met de auto
Dat er ook wat kapot zou kunnen zijn gegaan
En robert zoals je weet mijn auto is eigenlijk een obd2
Maar inmiddels draait die met een Obd1 ecu
En na wat rond zoeken op internet vond ik dus wat
Van dat je hem zou moeten kunnen uitlezen
Via het lampje van de abs
Maar zou dat de volgende dag gaan doen maar
Dat is er nu niet van gekomen omdat de storing uit ze eigen
Dus er al was uit gegaan na het na buiten rollen op me werk
Maar mocht er een lijst wezen met uitlees codes
Is dat misschien voor iedereen wel handig om te weten mocht je ooit een storing in het abs systeem krijgen
Re: abs uit lezen
Gevonden:
1) Connect in je diagnostische plug TBS(Test Brake System) met GND terminals.
2) Connect een LED+ tussen FBS (Fault:Braking System) terminal de LED- aan een GND (zitten er 2 in, beide zijn goed).
3) Contactsleutel naar " on"
Lang=10
Kort = 1
Code
11 Rechts voor sensor
12 Links voor sensor
13 Rechts achter sensor
14 Links achter sensor
15 Wheel speed sensor
22 Hydraulic unit harness
51 Fail-safe relay
53 Motor or motor relay
61 ABS control unit
Lang=10
Kort = 1
Code
51 Fail-safe relay
61 ABS control unit
