versnellingsbak vraag
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
ik wil in mijn k8 versnellings bak de 5e versnelling van een mx6 zetten dat schijnt mogelijk te zijn nou vroeg ik me zo is ff af past niet gwwn de heleversnellingsbak van de mx6 op de klze ??? en zo niet is het omzetten van de 5e versnelling simpel of simpel past het allemaal makelijk of is het nog een flink gehannes ??
mvg koekoek (jari)
mvg koekoek (jari)
mr.koekoek
- DJ_MIKE
- Site Admin
Re: versnellingsbak vraag
Mx6 bak past zeker wel.
Maar dan zijn al je versnellingen een stukje langer dan de Mx6 bak.
Wat als gevolg heeft dat je minder snel optrekt
- SkippyMX3
Als je gewoon goed kijkt hoe je t uit elkaar haalt stelt het weinig voor om die versnelling over te zetten
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
Oke dus het verstandigsten is om aleen de versnelling om te zetten als je je trekkracht wilt behouden nou top weet ik ff genoeg thnx heren
mr.koekoek
wanneer je de mx-6 bak erop plaatst, heb je idd minder trekkracht omdat de eindoverbrenging langer is, en de 5e versnelling is groter.
Het voordeel van de mx-6 bak is dat je minder toeren maakt, dus zuiniger en de topsnelheid is een stuk hoger.
maak je een combi van beide, dus alleen de 5e versnelling wisselen, maak je iets minder toeren in de 5 dus
ietsje zuiniger en een iets hogere top dan de mx-3 bak, en toch de trekkracht behouden...
Hogere topsnelheid denk ik niet zo gek veel? Mijn MX-3 houdt op bij 210 op de teller als het naaldje 7000 rpm aangeeft. Dat betekent dat het motorvermogen de belemmerende factor is, niet de overbrengingsverhouding. Ja tuurlijk in theorie kan je harder, maar ik verwacht dat je gewoon ongeveer net zo hard gaat maar dan met een wat lager toerental.
Enige wat ik me kan bedenken is dat het iets verschilt omdat de motor duidelijk wat terugzakt na 6500 rpm.
- DJ_MIKE
- Site Admin
Mijn k8 stopt pas bij 235.
En veel hogere top met een 1.8 zal je niet snel redden.
Om dat de motor en de bak daar zo beetje stoppen.
Maar we hebben het hier over een 2.5 motor met een k8 bak.
In dat geval is je versnellingsbak wel degelijk de belemmerende factor.
Ik heb met een Mx3 mee gereden die de combi 2.5 klze met Mx6 bak 265 haalde op tomtom
- SkippyMX3
DJ_MIKE schreef: Ik heb met een Mx3 mee gereden die de combi 2.5 klze met Mx6 bak 265 haalde op tomtom
Met een mx6 bak of mx6 5e versnelling??
- DJ_MIKE
- Site Admin
Mx6 bak
265?
Ik haal met mijn ZE en mx-6 bak "maar" 240 (op de teller @7000rpm)
En de k8 haalde idd iets van 210-220.
Dit is een van de langste versnellingen FS 5th:
130km/h @3100rpm
Waar mijne 130km/h @3900 rijd.
K8 @ 130km/h ???
In theorie is de topsnelheid 305km/h met een FS, maar in werkelijkheid haal je 260km/h ongeveer.
130km/h @3100rpm
K8 @ 130km/h ???
