Eindelijk een Mx3 maar auto valt uit tijdens rijden HELP!
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Ik heb dus een 1.6 sohc mx-3 gekocht. Alleen na een paar meter rijden valt hij weer uit en is hij niet aan te krijgen(accu te zwak) De accu zat niet goed vast (en is nu aan het laden) Kan een mx-3 rijden nadat je de accu ontkoppelt??? Ik hoop zo dat dit niet zo is anders heb ik een slechte aankoop gedaan!!!!!!!
Tevens toen ik reed viel alles uit de toerenteller radio alles. Ik had de auto nett!! gekocht van een particulier ben ik opgelicht???
- SkippyMX3
Re: Eindelijk een Mx3 maar auto valt uit tijdens rijden HELP
Zitten je polen wel goed vast dan?? Want als ie zn spanning verliest houd natuurlijk alles er mee op
Nee die zaten er niet goed aan vast maar het is toch zo dat de accu alleen er is voor te starten? De dynamo hoort voldoende stroom te genereren om de auto te laten draaien??
Want plots verloor ik kracht de motor wou niks meer hij liep wel maar heel laag geen van de meters werkte en hoeveel ik ook gas gaf hij wou niet voooruit gaan. Tot op het moment dat hij uitviel midden op de kruising!! Ik begin mijn twijfels te krijgen over deze 1.6 SOHC motoren....... Ik had een dohc 1.6 motor van 1995 probleemloos elke keer starten
- SkippyMX3
Jah maar als je polen losliggen levert de stroom van je dynamo ook niets op
hmm maar dan vraag ik me af op welk bron de mx-3 zijn kracht vandaan haalde die 500 meter hahahaha
- lenny-v
Er brandde geen dynamolampje op je dashboard voordat hij uitviel?
Als je toerenteller wegvalt en de radio uitvalt is je dynamo heeeel dichtbij zijn einde.
Ik verwacht dat daar je probleem ligt.
Als je de huidige accu hebt opgeladen en na een tijdje rijden weer hetzelfde probleem hebt weet je het zeker.
(dynamo laad dan accu niet bij, opgeladen accu wordt langzaam leeg getrokken door de auto)
- sjaakk91
De dynamo kan je testen of die de accu bij laad of niet. Motor uit moet de spanning ongeveer 12volt zijn met de motor aan ongeveer 14volt.
Laad eerst de accu maar eens op en zet de polen goed vast.
Je kan wel een tijdje rijden zonder dynamo. Dus opladen, polen vast, rondjes rijden ergens dan maar eens kijken of je accu lampje gaat branden.
Indien je een multimeter hebt kan je kijken of er idd 14 volt is. Een garage kan je accu ook testen, dat is hier gratis.
pff net weer geduwd hij viel weer uit. Ik had er gister een nieuwe accu ingedaan van 50 ah zat voldoende en was mee naar werk gegaan. De auto had 6 uur stilgestaan bij mijn werk en ging mooi aan zonder problemen. Vanochtend wou ik met de auto boodschappen doen begin die raar te doen. toerenteller meter viel uit op 0 acculampje brandde eventjes toen begon de auto weer te stotteren en reageerde deze niet meer op het gas hij net toen ik van de snelweg kwam. Ik had de radio aan en lichten aan. Ik heb toen iemand gebeld die startkabels had en deze auto weer op staren kon. De auto deed weer eventjes normaal maar ik had weinig vermogen. Nu staat de auto stil en zit ik met de vraag of ik hem inruilen moet of anders helaas... want ik heb de auto nodig voor mijn werk en school.
