Pagina 2 van 2
Re: Slang luchtinlaat?
Geplaatst: 16 feb 2014, 19:26
door JForce
lenny-v schreef:Kan je loslaten, ik heb ook een CAI en heb die slang niet aangesloten :mrgreen:
Is dat APK afkeur? meende van wel....
Geplaatst: 16 feb 2014, 20:16
door Be_Easy
Bij mijn klde zit hier gwn een recht pijpje tussen.
Kan dit kwaad?
Geplaatst: 16 feb 2014, 23:06
door JForce
Carter ventilatie werkt zo:
Via de blauwe en groen leiding komt schone lucht binnen. (het lichteblauwe zit onder de inlaat.)
Alleen een oud type v6 heeft de groene leiding.
De rode leiding/slang is de ontluchting met PCV.
Als je de blauwe/groene leiding niet aangesloten hebt krijgt je mogelijk een te hoog vacuum. Dit kan ervoor zorgen dat de motor olie gaat verbranden.
De rode is niet super belangrijk, zolang de PCV maar erop zit. Hier kan een mini filtertje op, zodat je de gassen niet herverbrand.
Over het algemeen zet je een catch can ook tussen het rode traject, met dual catch can kan het tussen beide ook.
Geplaatst: 17 feb 2014, 17:32
door lenny-v
Is geen afkeur
