Slang luchtinlaat?
matthyssie
Slang luchtinlaat?
Bericht door matthyssie »
Heren,
Ik vraag me af wat voor functie de slang heeft die vóór de gasklep zit in het inlaattraject, zie hier:
Dan bedoel ik dus de slang die tussen het flexibele stuk van de inlaat en de gasklep zit.
Volgens mij zit het slangetje van de carterventilatie juist na de gasklep aangezien dit slangetje op het kleppendeksel zit...
Maar goed, iemand die mij dit kan vertellen?
Gr. Thys
Be_Easy
Re: Slang luchtinlaat?
Bericht door Be_Easy »
De slang die jij bedoeld zit aangesloten op beide koppen. Het ventiel op je voorste kleppendeksel zit idd na de gasklep. Waarvoor dit allemaal is geen idee;)
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
matthyssie
De reden dat ik dit vraag is omdat ik wellicht een andere inlaat wil monteren en dat wil ik alles vanaf de gasklep doen. Maar ik vraag me dan af of die slang aangesloten moet blijven of dat er ook een filtertje op kan en gewoon los kan blijven liggen.
Emissie, onverbrande dampen worden weer terug in de motor geleid en opnieuw verbrand.
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Kan je loslaten, ik heb ook een CAI en heb die slang niet aangesloten :mrgreen:
matthyssie
WhiteFinish schreef:Emissie, onverbrande dampen worden weer terug in de motor geleid en opnieuw verbrand.
Voor overdruk in het kleppendeksel lijkt me dan? Lijkt me sterk dat het onverbrande dampen zijn aangezien de lucht in het kleppendeksel niet in aanraking komt met de verbranding in de cilinder.
lenny-v schreef:Kan je loslaten, ik heb ook een CAI en heb die slang niet aangesloten :mrgreen:
Top, dit antwoord zocht ik.
lenny-v
De carterdampen worden door die slang weggevoerd, als de zuiger naar beneden komt krijg je een overdruk in je carter. Die overdruk kan weg door die slang en word de inlaat ingezogen.
Klopt dit heet carterventilatie. Vroeger bij oude auto's werd dit gewoon afgevoerd naar de buitenlucht. Nu opnieuw aangezogen en verbrand. Net als de benzine dampen uit de tank.
matthyssie
Volgens mij kan het geen kwaad om de carterventilatie gewoon open te laten?
Zo min mogelijk rotzooi moet de motor in.
lenny-v
Kan , ik heb hem ook gewoon open liggen ;) Monteer wel een catchtankje of een slangetje of iets anders, want zo nu en dan bij hoge toeren sputtert er een druppeltje olie uit die op de stekker van de benzinerail valt. Bij mij zat die stekker vol olie :mrgreen:
