heey luitjes ik heb zo juist net een nieuwe katalysator binnen bij de apk werd deze afgekeurd was kapot.
net bij het demonteren lijkt de katalisator niet kapot te zijn zit vast en kan er met een lamp door schijnen.
mijn volgende vraag is
wat kan ik nog meer aan de auto doen om de uitstoot goed te krijgen
bogies zat ik zelf aan te denken weet niet of dit helpt?!
LET OP model 93 geen sensoren. (kat vervanger is me bekend)
uitlaat gas waarde
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
- SkippyMX3
Re: uitlaat gas waarde
Hoe bedoel je geen sensoren?? Ook n 93'er heeft lambdasensoren. En als je dwars door je katalysator heen kan kijken is ie op.
Je uitstoot werkt met een hele hoop zaken samen.
- katalysator (doorheen kunnen kijken is meestal niet goed)
- lamda (o2) sensoren
- temperatuur sensoren
- VAF positie
- afstelling van de timing
- tps sensor
etc
- VAF positie
- tps sensor
etc
- lenny-v
Gewoon andere kat erop en proberen want als je er doorheen kan kijken is ie kapot :P, Lambda mag tussen 0,97 en 1,03 zitten en CO 0.39% of lager dan is het goedkeur voor de apk. verder zou ik nergens aan zitten als ik jou was.
