Smalle draad startmotor
Op de startmotor zitten meerdere draden / pluggen.
1 dun plugje / clipje met een platte bek zit er ook op geklikt.
Wie kan mij de kleur van deze draad vertellen?
- Be_Easy
Re: Smalle draad startmotor
Bij mij is ie rood,
Maar de kleuren van mijn kabelboom zijn wel anders dan de europese ( iig van de interieur boom )
Gr
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
bij mij is die zwart met blauwe streep ( stekker)
voor de duidelijk heid
een startmotor heeft tog een stekker en een massa of zit er nog meer op ?
hoop dat je hier wat aan heb
liever oud en japans .. als nieuw en frans
- lenny-v
Een startmotor heeft een plus en een signaaldraad
ik zal vandaag even kijken welke kleur mijne heeft.
- SkippyMX3
Je dynamo heeft zon draad. Is ie daar niet van? Zo ja dan zit ie niet aangesloten op n ander draadje maar op n uitstekend pinntje waar je hem overheenschuift. Ergens voor op t blok.
- lenny-v
Stuurbekrachtigingspomp heeft ook zo'n stekker
Deze draad ligt aan de andere kant van de auto (bestuurders)
Kan het niet de claxon zijn ??
- lenny-v
Niet van de thermostaat dan? voor de temp naald op dashboard?
Ook die stekker komt bij de passagierskant vandaan.
Niemand die toevallig even kan kijken naar de kleur draad op de claxon ?
