CV
- Bouwjaar: 92
CV
Hallo op mijn mazda zit CV, heb zelf een universeel kastje met ab moet eigenlijk zo plug&play zijn maar waar moetk het op aan sluiten? alvast bedankt
- SkippyMX3
Re: CV
Ligt er aan wat voor setje je hebt. Als je een gewoon simpel setje hebt met n motortje ist links motortje monteren en aansluiten op t ksstje. T kastje voorzien van 12v en massa en t moet werken.
Zit er geen elektrisch schema bij??
- Bouwjaar: 92
Re: CV
SkippyMX3 schreef:Ligt er aan wat voor setje je hebt. Als je een gewoon simpel setje hebt met n motortje ist links motortje monteren en aansluiten op t ksstje. T kastje voorzien van 12v en massa en t moet werken.
Het kastje werkt sws! komt uit mn oude auto (polo) die had een pomp en daar had ik hem bij op aangesloten.
Heb de deurpaneel nog nie los gehad, Moet ik maar eens even kijken alsk hem weer heb van mn monteur.
Bedankt!
- SkippyMX3
Re: CV
Een mx3 heeft geen pomp links. Alleen een schakelaar dus dat systeem van jou werkt niet zoals t in je polo zat.
Je moet ff n pompje halen meestal kun je die universele dingen op elk kitje aansluiten
