Carter lek; advies & APK
Geplaatst: 05 sep 2013, 15:31
Hallo allemaal,
Sinds kort begint de carter van mijn 1.8 uit 93 te lekken aan de linkervoorzijde. Ik heb de carter proberen los te halen maar helaas, door de vloeibare pakking die er al tussenzat, zit de carter enorm vast en ik kan er niet tussenkomen met mijn gereedschappen om hem los te wrikken. (uiteraard heb ik een deel van de uitlaat los gehad voordat ik de carter los probeerde te maken)
Ik heb alle boutjes van de carter losgedraaid en 3 van deze zijn stuk gedraaid. Maar in principe houden deze de onderste carterpan niet meer vast.
Heeft iemand ervaring hiermee of tips over hoe ik dit het beste kan aanpakken? Of zal ik gewoon de plaatselijke garage bellen of zij hem los kunnen krijgen?
En weet iemand ook of het verplicht is dat ALLE boutjes rondom de carter aanwezig moeten zijn of is het niet zo'n probleem dat er 3 stuk zijn en ik daarom deze wel kan opvullen met vloeibare pakking? (het lekt niet bij deze 3 doorgedraaide boutjes).
Ik ben op de hoogte van de boetes die de gemeente kan geven voor olievlekken.
Bij voorbaat dank.
Sander
Bij voorbaat dank.
Sander
