Accu/dynamo kapot?
- SkippyMX3
Accu/dynamo kapot?
Hey mensen,
Ik zit met n probleempje.
Van de week zijn mn gevarenlichten een nacht en dag aan blijven staan en heeft ie mn accu leeg gevreten. Gister weer opgestart een mee naar overijssel geweest(goed opgeladen dus)
Maar toen ik daar was bleven er 2 lampjes branden, branden alleen bij laag toerental. Nou heb ik m vandaag nie gebruikt maar wel ff wat aant prutsen geweest. Blijkt mn accu weer helemaal leeg. Kunnen die lampjes betekenen dat mn dynamo de geest gegeven heeft??
Ik heb maandag pas tijd om er naar te kijken dus denk win alvast wat info in.
Ik heb bij lopende motor(na opstarten via startkabels) 12v op de accu gemeten. Nou weet ik dat bij volle accu dit ongeveer 14v moet Ijn. Maar bij n lege??
Hieronder staan de brandende lampjes. Accu lampje en nog 1. Ik weet alleen niet wat dat onderste lampje betekent.
Ben benieuwd wat jullie me kunnen zeggen
Gr Ronny
Gr Ronny
- lenny-v
Re: Accu/dynamo kapot?
Als je acculampje brand is je laadstroom te laag, dit kan komen doordat de accu zo leeg is geweest dat ie kapot is, of dat de dynamo aan z'n eind is.
Dat lampje eronder is volgens mij dat je een kapot licht hebt.
- SkippyMX3
Jah precies dat idee had ik ook al. Nja verlichting is in orde. Maar hij gloeit er wel bij op. Die lampjes gloeien op als ik stationair de rem in trap
Dat is inderdaad je remlicht, maar op het moment dat je dyamo het aan het begeven is gaat die ook aan.
Je kan eens proberen met een goede accu te gaan rijden, maar ik verwacht dat het de dynamo is.
- SkippyMX3
Ik ben dan bang van allebei aangezien die gisteravond ook met n lege accu stond terwijl die niet gebruikt was die dag en toch "opgeladen" weggezet is
- lenny-v
Dan denk ik juist eerder je accu, als je auto niet gedraaid heeft heeft je dynamo er niks mee te maken.
- SkippyMX3
Ik heb mn accu aan de opladet gezet. Morgen bouw ik hem in en ga ik ff meten wat de dynamo doet.. als ik dan weer 14v meet dan vervang ik mn accu
- SkippyMX3
Accu opgeladen en mn muktineter er op gezet. 13.8 v(goed opgeladen dus ;-) ). Accu in de auto gezet. En hij leek te laden. Op mn werk accutest en systeemtest gedaan. Systeemtest bleek slecht. Thuis aangekomen nog n x auto stil gezet en multimeter gepakt. 12v en met lopende motor 12.3v. Dus ik heb mn dynamo vervangen en t lijkt weer goed.
