Schommelend toerental......
Geplaatst: 23 jul 2013, 17:09
door racemazda
Wil even de achterban raad plegen... De v6 vanons heeft nu een nieuwe radiateur, en een ander gasklephuis, Maar vanmiddag begon ie mij te trakteren op een schommelend stationair toerental. Heb geen idee waar het aan zou kunnen liggen. maar weet wel dat ik die rijdende meccano doos een beetje zat begin te worden. Heeft iemand een idee waar ik zou moeten zoeken. want hier wordt je geekkkkkkkkkkkkkkkkkkk van......
groetjes
racemazda.
Re: Schommelend toerental......
Geplaatst: 23 jul 2013, 19:27
Een vervuilt gasklephuis, slecht afgestelde tps, slechte kvs sensoren kan aan veel dingen liggen.
Geplaatst: 23 jul 2013, 19:54
door SkippyMX3
Wat voor foutcodes heb je??
door racemazda
Was er al een beetje bang voor. de stekker, temp sensor deed wel hele rare dingen. stekker er op begon ie te schommellen, stekker eraf vinnetje draaien, en verhoogd toerental. zucht.
we zijn er nog niet.
eerst maar eens een schone toerental sensor. en de verouderde gasklep pakking vervangen.... was niet best.
morgen maar weer verder...
michael.
Geplaatst: 23 jul 2013, 19:56
door racemazda
Een ding wat ik wel weet is dat die temperatuursensor niet meer werkt. Vind dat uitlezen zo te gemakkelijk. ik ga liever zo zoeken, maar werken zal ie.....
michael.
Geplaatst: 24 jul 2013, 08:37
door lenny-v
Je hebt de radiateur vervangen, heb je ook het systeem ontlucht? Met de dop eraf warm laten draaien tot de fan aanslaat, motor uitzetten en af laten koelen met de dop erop en als ie koud is dop eraf draaien( voorzichtig) en dan bijvullen. Als er een luchtbel bij je sensor zit gaat ie heel raar doen :P Trek je de stekekr eraf dan gaat ie in een soort van noodloop omdat ie niet weet hoe warm de koelvloeistof is en gaat ie dus standaard een hoger toerental draaien.
Geplaatst: 25 jul 2013, 09:18
door racemazda
oke dan. Heb al wel gezien dat die gaskleppakkingen aan vervanging toezijn. Dus we gaan wel weer een keer kijken.. Alles loopt, en draait nu tenminste...... Maar van die temp sensor wist ik niet....nemen we even mee, bij het volgende onderhoud..
zo leer je nog wat.
racemazda.
Geplaatst: 25 jul 2013, 11:21
door marcel v6
Zelf uitlezen geeft vrijwel nooit alle foutcodes aan!
Ik ging met me MX-3 naar de Mazda dealer en er kwamen op hun uitleesapparaat 2 codes tevoorschijn die ik niet kreeg.
Geplaatst: 27 jul 2013, 20:34
door racemazda
kan nooit geen kwaad he.. uitlezen... Maar hij houdt wel zijn vloeistof binnen, en dat is al heel wat...
