wiellagger
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
wiellagger
Ik vermoed dat mijn linkervoorwiel lagger stuk is want hij loopt aan tenminste zo klinkt het nou wou ik weeten is dit makelijk te vervangen???
mr.koekoek
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
Re: wiellagger
ligt eraan .. als je de goeie spullen heb (gereedschap) dan is het simpel
maar ik weer niet ckr of je voor het hele lagerhuis moet vervange.. of dat je er een nieuw lager in moet persen
als je moet persen dan raad ik je aan om te regele dat je een persbank kan gebruiken .. anders kan het is wel is klote worden
maar het werk zelf is simpel
liever oud en japans .. als nieuw en frans
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
Re: wiellagger
dan gaat het helemaal goed komen
succes alvast
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
- Kluut
Re: wiellagger
2 maanden geleden ook laten doen, het moet inderdaad geperst worden.
Vervang je alleen links? ik heb destijds namelijk alleen de kapotte kant vervangen.
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Re: wiellagger
Het beste is ja zo doen wij het gelijk beide kanten te doen als het geld het toe laat.
Geheid dat de kant die je niet doet erna stuk gaat.
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
Re: wiellagger
ja ik heb reeds beide vervangen maar 2 dagen later kocht ik een andere mx3 der bij dus daar rij ik nu in en de oude op het pad
mr.koekoek
