ontsteking
arnouddezeeuw
ontsteking
goedendag!
tijdens het rijden met mijn mazda mx-3 was de massakabel er af gelopen, hij schokte een paar keer ging aan en uit en na even was het over. stroom er af. na de massa kabel er weer aan te hebben gezet, heb ik de plus ook maar even extra vast gedraait. hierbij maakte ik perongeluk heel eventjes contact met het blok ( misschien net 0,5 sec). maar nu doet mijn onsteking het niet meer in ieder geval? iemand een idee hoe dit kan? wat het probleem is? hoor het graag! Mvg Arnoudd
arnouddezeeuw
Re: ontsteking
zijn allemaal nog heel..
gr Arnoud
gr Arnoud
- bugsz
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1997
Re: ontsteking
ook de zekeringen onder je motor kap?
ben niet bekend met dit probleem .. maar t klinkt wel ech als zekering verhaal
even kortsluiting .. pats zekering deruit
liever oud en japans .. als nieuw en frans
Re: ontsteking
Klinkt inderdaad als een zekering, niet echt als ontsteking.
arnouddezeeuw
Re: ontsteking
alle zekeringen die er maar te vinden waren door gemeten, kan geen stukke vinden..
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Re: ontsteking
Dus je heb de zekeringen in de auto nagekeken.
En onder de motorkap?
Haal ze er 1 voor 1 uit en check ze dan want dan kun je de zekeringen uitsluiten.
- VdWereLd
Re: ontsteking
Net wat marcel v6 zegt.
Zekering 1 voor 1 eruit halen ( allemaal ). dan met een multimeter in de piepstand zetten ( vergeet hoe het heet) en door meten.
Zodra die NIET piept weet je zeker dat de desbetreffende zekering kapot is
Dit is de manier hoe ik het op een Pietje Precies manier doe, dan weet ik het namelijk 100% zeker.
Mvg
Maarten
Mvg
Maarten
Why drink and drive.. When.. You can smoke and fly.
arnouddezeeuw
Re: ontsteking
dat heb ik gedaan, zelfs nog overal een stroom draadje ingestoken en proberen te starten. geen succes. is het mogelijk dat de ecu kapot kan zijn gegaan?
- lenny-v
Re: ontsteking
Ik denk eerder je hoofdzekering. Deze is 80 of 100A en ziet er niet uit als een zekering. Deze knalt er ook uit als je de accu polen verkeerd om monteerd
