Koppaking
Robjes
Koppaking
Bericht door Robjes »
Beste Mx-3'ers!
Even een peiling:
Is er iemand die een koppakking kan vervangen die eruit ligt?
Bij een garage word het echt een veel te duur grapje en het vermoeden is er dat hij eruit ligt...Ik rij hem Dinsdag naar een garage in de buurt die even helemaal gaat controleren of het wel echt de koppakking is en of vervanging al nodig is.
Gaat om een 1.8 V6 uit '93
Om de kracht van het anker te voelen moet men mijn rode duivel trotseren.
Re: Koppaking
waarom vermoed je dat de koppakking lek is?
Robjes
Re: Koppaking
Zal even een totaalplaatje schetsen;
Afgelopen zaterdag de auto opgehaald en een 2,5 uur naar huis gemaakt, geen probleem.
Zondag echter moest ik op en neer na Breda, maar na ongeveer 25 kilometer schoot de temperatuur omhoog. Ik gekeken en overal lag gelige blubber onder de motorkap.
Dus ik ANWB gebeld en die hebben gekeken. Bleek dus dat de "radiateur doppen" om waren gewisseld..oftewel, de overdruk-dop zat waar de normale moest zitten en andersom. Hierdoor pakte hij dus alleen maar koelvloeistof uit het noodreservoir waardoor de druk aardig hoog werd en het lekker aan rondspuiten raakte..
Nu hoopte hij dat dit het zou zijn maar stuurde me wel weg met het advies om de garage de koppakking te laten checken.
Dus gisteren laten checken bij de garage, waar ze met een "snuivertje" hebben gekeken of de koppakking kapot was en hun resultaat was dus dat koppakking eruit lag.
Ze hebben echter alleen met een snuivertje gekeken en verder heb ik niet echt de "symptomen"...Hij word niet meer warm, komt geen witte rook uit de uitlaat o.i.d.
Re: Koppaking
Bericht door JForce »
Wie heeft die doppen dan verkeerd omgezet, als de garage dat heeft gedaan dan zou ik een beroep op hun doen qua garantie.
Robjes
Re: Koppaking
Ik heb hem particulier aangeschaft :) Dus ik gok dat die ze om heeft gedraaid :(
Re: Koppaking
maargoed als jij er gewoon mee kunt rijden waarbij de temp. niet hoog oploopt en geen witte rook te zien is, dan lijkt mij dat er niks aan de hand is. Let wel af en toe op je koelvloeistof reservoir, als die steeds lager wordt, is de koppakking waarschijnlijk toch wel door. Wat vraagt de garage om deze te vervangen?
Robjes
Re: Koppaking
Zojuist even op en neer gereden naar Zoetermeer en nog steeds niets aan de hand, ik ga zometeen even het koelstofreservoir bekijken en naar de druk kijken....
Garage die ik hier in de buurt heb zitten heeft ingezet op ongeveer €1100.
Re: Koppaking
Nog steeds gaat alles naar behoren? Koelvl.peil, druk,temperatuur.
Robjes
Re: Koppaking
Yep! Alleen was de slang niet helemaal rond meerzeg maar, hij was een beetje naar binnen getrokken...leeg alsof die een beetje vacuum had getrokken.
Wel hangt er nog steeds die vreselijke geur om de auto..Maar dat zal waarschijnlijk ook zijn omdat het koelvloeistof nog niet is ververst...
Re: Koppaking
Als de slang naar binnen wordt gezogen, is dat ook niet goed natuurlijk, En koelvloeistof hoor je niet te ruiken. Verversen heeft geen zin in dat geval. Hoe is de aansluiting onder de linker drukdop als je voor de auto staat? is deze van plastic of aluminium?
