slecht schakelen
- sjaakk91
slecht schakelen
Hoi,
Sinds net, terug rijden naar huis heb ik een probleempje. Ik kan van de derde versnelling niet direct naar de tweede versnelling. Moet daarvoor eerst de beweging naar de eerste versnelling maken en kan daarna pas naar de tweede versnelling. Best vervelend. Ik zelf zit te denken aan een synchromesring die tot ziens heeft gezegt. Iemand een ander idee?
- lenny-v
Re: slecht schakelen
Ik denk eerder aan teveel speling op je schakelstang. Ligt er geen busje/rubbertje uit ergens?
Heb je nog genoeg bakolie erin zitten? :P
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Heb je het probleem ook als de motor uit staat als je dan door de versnellingen heen schakelt?
- sjaakk91
Nee, dan heb ik dat niet. Ik kan de voorste kruiskoppelingetjes, waren er dacht ik twee, een beetje heen en weer bewegen. Lijkt mij normale speling om het bewegend te houden.
- lenny-v
Ja dat is normaal die speling. Is je koppeling niet versleten of voelt ie raar aan?
- sjaakk91
Dan zou de auto in alle versnellingen slecht moeten schakelen.
- lenny-v
Ja dat is zo, kan er iets tussen je schakelmechanisme gevallen zijn? tussen je pookhoes door ofzo?
