Kluut
Berichten: 20 Lid geworden op: 17 dec 2012, 17:41
Bericht
door Kluut » 13 apr 2013, 16:36
Beste Forumleden,
Heb mijn MX3 2 weken geleden verlaagd met verlagingsveren.
Sinds het verlagen maakt de auto een vreemd geluid bij drempels en scherp insturen.
Hoor dit geluid bij het rechter voorwiel
Vandaag onder de moterkap gekeken en het volgende gevonden:
1 Schroef zoals te zien op de foto zit los. (is niet afgebroken!)
Wat nu?!
sjaakk91
Berichten: 908 Lid geworden op: 14 aug 2010, 18:28
Bericht
door sjaakk91 » 13 apr 2013, 18:12
Vast zetten?
Berichten: 1439 Lid geworden op: 27 mei 2009, 15:06
Bericht
door JForce » 13 apr 2013, 18:21
sjaakk91 schreef: Vast zetten?
Ik denk niet dat hij bedoelt dat de moer loszit.
Die bout zit normaal vastgelast aan de taatspot.
Vervangen of misschien kan het weer worden vast gelast.
Helaas moet dan de schokbreker er wel weer onderweg.
Heb je hem zelf verlaagd of laten doen?
SkippyMX3
Berichten: 967 Lid geworden op: 11 jun 2011, 14:14
Bericht
door SkippyMX3 » 13 apr 2013, 18:40
JForce schreef: sjaakk91 schreef: Vast zetten?
Dus als ik t goed begrijp heb je t draad los hangen??
Kluut
Bericht
door Kluut » 14 apr 2013, 12:15
@Jforce dat bedoel ik idd!
Zitten die bouten niet vast aan het veerpootlager?
Nieuw veerpootlager en klaar?
Bericht
door WhiteFinish » 14 apr 2013, 12:42
Het lager is iets wat apart te krijgen is. Het rubberen rondje (huis oid) kan je vervangen waarbij alle bouten zijn inbegrepen.
Kluut
Bericht
door Kluut » 14 apr 2013, 17:04
@Whitefinish
Ik naam aan dat je dit bedoeld:
Bericht
door JForce » 15 apr 2013, 09:44
Ja, dat is er 1.
Kluut
Bericht
door Kluut » 15 apr 2013, 15:27
Oke Thanks! Dan ga ik zo een ding bestellen! hopen dat het geluid dan weg is!
Bericht
door WhiteFinish » 15 apr 2013, 16:00
Klopt, dat is er een.
