2 problemen kom er niet uit
Ik heb 2 problemen waar ik de oorzaak maar niet kan van vinden:
Probleem 1: hoog tone Schurend geluid op 125-140 km/h (voor)
Dacht eerst remschild ofzo, klauwen zijn net gangbaar gemaakt. Het geluid was er voor en na de revisie.
Probleem 2:
Enorm trillen van de auto wanneer ik een bocht naar rechts maak.
Vervongen:
Fusee kogel
Stuur kogel
Wiellager
Homokineet maakt geen tikkend geluid bij rondjes rijden.
Vervangen fusee maakte het nog beter voelbaar.
Stabilisator lijkt in orde, geen beweging in.
Taatspot of veerpootlager is volgens garage ook nog goed
Iemand een idee wat dit kan zijn, of een vergelijkbaar probleem gehad?
Want ik weet het niet meer, denk bijna aan defect differentieel.
Probleem 2:
Vervongen:
Fusee kogel
Stuur kogel
Wiellager
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Re: 2 problemen kom er niet uit
Probleem 2 denk ik dat je naar je motorsteunen moet kijken.
Of zijn die nog in goede staat?
Motorsteunen, tja die aan de onderkant zijn nieuw.
En die aan de zijkanten leken nog in goede staat toen de KLZE er in ging.
- lenny-v
Is het niet de motor die begint te schudden omdat bv je luchtaanzuigbuis kapot is naar je gasklep toe? dat heb ik wel eens met een klantenauto gehad :P
Nee, is zeker niet de motor/ motorsteunen.
Probleem 1 lijkt de versnellings bak, op bepaalde snelheden gaat ie ratelen en schuren. Koppeling indrukken onder het rijden en het is weg.
Bij gewoon stilstaand gasgeven in de vrij is het er niet dus komt niet uit het motorblok.
Geluid moet echt komen van een draaiend onderdeel.
Probleem 2 kan er dan mee te maken hebben, als het differentieel kapot is?
Daarbij kan het ook nog steeds de as zijn misschien?
- lenny-v
Zit er nog wel olie in je versnellingsbak dan?
Had pas geleden een klant met een mx-3 die had een drempel zo hard genomen dat de bak gescheurd was -.-
Klinkt in ieder geval als iets in de aandrijving. Zit er niet toch een homokineet onder die niet goed in elkaar gesloten zit ofzo? Dat ie met vervangen van het wiellager per ongeluk uit elkaar is gevallen en verkeerd terug is gegaan met vastzetten, komt wel vaker voor
Geen idee
Zal eens kijken van de week, maak ik ook even een filmpje van de problemen dan is het wat duidelijker.
Heb gelukkig nog 2e reserve bakken en 1 reserve as met nieuwe homokineet.
Is de auto wel uitgelijnd ?
Heb je beide wiellagers vervangen of slechts een kant?
Ja is uitgelijnd en beide zijn vervangen idd. Maar ik laat hem nog een keer uitlijnen om het uit te sluiten.
Neem trouwens aan dat er wel olie in de bak zit, er zijn geen lekvlekken in ieder geval.
2 verschillende sets velgen gaven ook hetzelfde getril.
