motor start, maar slaat af
hallo, ik heb ondertussen een andere ontsteking op de auto gezet. de bougies vonken nu wel.
probleem is nou wel dat als ik de auto start dat die uitzichzelf de toeren oplaat lopen tot de 3000toeren en dan slaat ie af.. elke x hetzelfde verhaal als ik em start.
nou heb ik de kabel van de luchtmassameter losgekoppeld en dan blijft ie wel goed stationair draaien, maar als ik volgas geef dan blijft ie op de 3000toeren hangen, meer zit er niet in
heeft dit nog met de ontsteking te maken? optijd zetten ofzo? of heeft het mssn een andere reden?
(ik heb wel de olie en koelvloeistof helemaal bij moeten vullen, die zaten ver onder het minimum maar de kop is niet lek)
- MazdaMx-3 Sponsor
Re: motor start, maar slaat af
Als hij loopt loopt hij dan op 6 cil?
Wat er gebeurt als je de lmm los gooit is dat hij in noodloop gaat. Dan gaat hij extra benzine inspuiten Voor de veiligheid. Ik zou De benzine druk is controleren. Misschien is de pompniet in orde.
Maar e zult even alles moeten nalopen. Ik Heb het nog niet eerder meegemaakt dus durf zo niet te zeggen wat het is.
Racing Life United Motorsport
hij loopt wel gewoon op 6 cilinders
en de benzine druk na meten, dat zou ik dan even bij een garage moeten doen denk ik,
als iemand dit mssn wel vaker meegemaakt heeft hoor ik het graag.
- SkippyMX3
Weet je zeker dat je genoeg brandstof hebt?? Ik weet dat het je al eerser gevraagd is maar ik heb wel ns met n lege tank gestaan en toen had ik t zelfde. Hij leek gewoon aan te slaan maar sloeg toen gelijk weer af.
Mocht je je brandstpf niveau laag hebben staan zou ik m eerst maar ns aftanken.
- MazdaMx-3 Sponsor
Knippercode al uitgelezen?
Mocht je twijfelen aan ontstekingstijd Draai je de boutjes een beetje los. Zet hem in het midden. Starten en dan kan je hem( zolang hij loopt). Langzaam aan verdraaien. Maar het klinkt niet alsof het daarin zit.
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Lees de MX-3 eerst maar eens uit zou ik zeggen.
Want nu word er alleen maar gegokt wat het probleem kan wezen.
En kijk welke foutcodes die aangeeft en dan kan je daar op verder borduren.
- ricardo-r
- Test-Pilot
je zegt het probleem zelf al.. als je de luchtmassa er af haalt dan draait hij normaal.
en het klopt ook dat je dan geen vol gas kan geven. wat je luchtmassa doet het dan niet.
en als je hem er op doet dan loopt hij niet meer. ik zou en andere luchtmassa er tussen doen.en kijken wat hij doet.
ricardo-r schreef:je zegt het probleem zelf al.. als je de luchtmassa er af haalt dan draait hij normaal.
ja bijna goed, het leek me sterk dat er meer aan de hand was.. het leek me logisch dat als iemand met de auto rijd en opeens gaat de ontsteking kapot dat er dan niet nog veel meer aan mankeerd in 1 x...
wat blijkt nou.. er zit 1 of ander rare luchtfilter op (volgens mij het binnenste gedeelte van een sportfilter?) me collega had die er af gehaald en die had ie er volgens hem ook weer goed opgedaan.. maar ik kwam er achter dat er speling zat op de luchtinlaat van dat zwarte ding (luchtfilter) als je gas geeft gaat ie verder open en laat je gas los dan gaat ie dicht.. maar dat was hier dus niet het geval.. heb em even omgedraaid en nu hij rijd eindelijk
en ja.. ik was al op slag verlieft op het uiterlijk van de auto maar poeh... wat een snel monster is het voor een 1.8
ik wil iedereen even bedanken voor de tips, voor het meedenken en vooral wil ik die kerel bedanken die mij voor zo weinig geld een ontsteking verkocht heeft.
- sjaakk91
- SkippyMX3
Kan gebeure, mijn mx heb k ns n andere motor ingelepelt en die sloeg maar nie aan. Bleek dat ik de brandstofslangen had omgedraaid.
Foutje zit m in n kleine hoekje, wat die ontsteking betreft. Er zat geen verdelerkapje op vandaar dat k er nie zoveel voor hoefde.
Zie je wel n x bij n meeting??
Veel plezier met je MX
