Rubber achterruit
Rena1980
Bouwjaar: 1997
Rubber achterruit
Bericht door Rena1980 »
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum, kan nergens een voorstel gedeelte vinden dus maar bij deze dan.
Mijn naam is Remco en woon in het zuiden van het land,
Sinds kort in het bezit van een Mazda MX-3 1.8 V6.
Echter zijn er wat kleine dingen wat ik wil weten er over.
Een daarvan is info over de rubberlijst om de achterruit.
Deze zit los in de bochten van het raam, aan beide kanten.
Weet iemand of het mogelijk is om deze terug te plaatsen of moet je daarvoor een nieuwe kopen?
Is het nodig de spoiler te demonteren om re rubber goed terug te plaatsen??
Alvast bedankt.
MX3V6_DH
Re: Rubber achterruit
Bericht door MX3V6_DH »
Hallo Remco, dat dat rubber los zit komt waarschijnlijk doordat het door de ouderdom gekrompen is. Dit gebeurt ook vaak bij de raamrubbers. Je kunt het dus het beste vervangen door een nieuw rubber.
Rena1980
Bouwjaar: 1997
Bedankt voor de reactie.
Ik was al langs een lokale garage gereden ermee, die adviseerde me even langs carglass te rijden.
Die zeiden me dat als ik een nieuwe rubber wilde plaatsen de achterruit eruit moest......lijkt me sterk maar ok.
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt daar, hij zou de ruit schoonmaken en dan de rubber vastmaken, met speciale kit ofzo denk ik.
Dus ik wacht eens even af of dat wat word, zou niks tot weinig kosten....
De achterruit rubber kan vervangen worden zonder de ruit eruit te halen.
De voorruit daarintegen moet er wel uit gehaald worden voordat de rubber vervangen kan worden.
Rena1980
Bouwjaar: 1997
oh ok, volgens carglass zou die eruit moeten dan.....maar ben er vandaag geweest, ze hebben alles goed schoongemaakt, geprimert en daarna de rubber goed geplakt.
Hij zit dus weer goed op zijn plaats.
Kosten waren gratis.....bijdrage in fooienpot gedaan.
Probleem is dus verholpen, bedankt voor de reacties!!
