Kachel niet heet?
mazdamc
Kachel niet heet?
Bericht door mazdamc »
Ik had een vraag, mijn kachel word niet heet, niet heet zoals dat in mijn vorige auto wel was. T word wel gewoon warm, maar krijg m niet zo warm dat ik m ooit uit zet zeg maar haha. Is dit mx 3 kwaal of ?
gr Mc
SkippyMX3
Re: Kachel niet heet?
Bericht door SkippyMX3 »
Begin maar s met thermostaat (laten) controleren. Vanaf ongeveer 100 graden moet ie open gaan. En koud moet ie dicht gaan. Kan best zijn dat die van jou open blijft. Meestal kost zo'n ding maar n tientje ofzo
Mazdarati MX-6
Bericht door Mazdarati MX-6 »
Bij 100 graden is je koelvloeistof aan het koken en loopt de motor warm .
De thermostaat staat bij de 80 a 85 graden helemaal open .
Heb je of de vorige eigenaar de slangen los gehad achter de thermostaathuis ?
Er is namelijk een aanvoer en afvoer voor je kachel unit .
Als je de aanvoer en afvoer verkeerd om heb zitten dan krijg je dus de afgekoelde koelvloeistof van je radiateur in je kachel gedeelte .
Vaak is dat niet warm genoeg .
Heb het zelf ook gehad bij een motor swap dat de kachel niet warm werd .
Toen de slangen omgewisseld en probleem verholpen .
mazdamc
Mazdarati MX-6 schreef:Bij 100 graden is je koelvloeistof aan het koken en loopt de motor warm .
Ik weet niet wat de vorige eigenaar gedaan heeft want die heb ik nooit gesproken..
Maar wat ik wel weet, is dat de radiateur zo lek en gaar als F*** was!
ik heb toen een zgan radiateur gekocht, en zelf weer geplaatst.
Nou weet ik niet precies wat je bedoeld..
Kun je t aanwijzen op deze foto?
mazdamc
Is btw niet mijn auto or op die foto
Verder zelf had ik deze foto nog..
Omdat ik niet precies begrijp om welke buizen t gaat?
Het zit veel verder naar achteren.
Zeg maar onder je gasklephuis. Vanaf de thermostaat lopen er 2 slangen naar het schutbord (voorruit). Dat zijn de genoemde slangen.
Hier zie je 2 open slangen (vlakbij het remvloeistof potje)
Dj Mick B
Bericht door Dj Mick B »
Ik heb daar ook last van gehad, bleek dat die flexibele pijp onder me dashbord los gekomen was waardoor de lucht er daar direct uit kwam...
mazdamc
Dj Mick B schreef:Ik heb daar ook last van gehad, bleek dat die flexibele pijp onder me dashbord los gekomen was waardoor de lucht er daar direct uit kwam...
Dat heb ik inderdaad ook gehad!
Maar het scheeld ook al heel veel op welke stand je hem hebt,
Lucht van buiten af, en lucht circulatie van auto zelf ofzo.
Weet niet precies wat die plaatjes inhouden.
Maar jullie begrijpen me wel.
