Foutcodes Uitgelezen KLZE
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Goeiedag mensen!
Ik had een vraagje omtrent wat foutcodes die uit mijn klze komen.
*Ik heb de codes 69 Engine Coolant Temperature Sensor(fan) gelezen
Dus ik ga er vanuit dat er een temperatuursensor in mn fan zit die ga ik uitwisselen.
Ook heb ik storingscode 8 Air Flow Sensor.
Nu vraag ik mij af welke sensor is dit?
Niet de luchtmassameter want als die kapot was dan liep de motor als een krant en dat doet hij niet.
Welke luchtsensoren heb ik nog meer?
gr Ronny
Re: Foutcodes Uitgelezen KLZE
Bericht door JForce »
Geen.
Heb je de ecu gereset, oude foutcodes blijven anders erin staan.
Probeer eerst eens te resetten zoals JForce aangeeft.
Code 8 is wel je VAF. Als die foutcode komt wilt niet direct zeggen dat het helemaal kapot is.
De vaf kan nog wel wat meten maar niet meer helemaal goed zijn.
SkippyMX3
Oh ok, en dat is door de accu ff los te hangen toch? En de accupolen tegen elkaar houden?
Ik heb ook verder geen klachten maar dacht ik kan m wel ff n x uitlezen voor de lol
Accu polen tegen elkaar houden ??? :nut:
Dan zul je waarschijnlijk een paar problemen meer krijgen.
Je accu polen eraf halen; als het kan een dag laten staan. Je kan ook een aantal minuten je rem ingedruk houden.
SkippyMX3
Nee tuurlijk krijg je dan geen problemen. Ik heb t over de plus en minkabel kostrekken en dan tegen elkaar houden.
Hoezo rem inhouden want daar heb ik nog noet van gehoord
Je vraagt hoe; ik geef aan hoe je het kan doen.
Voor zover ik begrijp doe je met je rem pedaal ingedrukt houden het electrische systeem belasten oid.
Als je een andere manier kent, laat het ons weten.
Polen van de accu halen en 1 dag laten staan of langer.
Dat heeft de mazda dealer tegen mij vertelt dus probeer dat is.
SkippyMX3
WhiteFinish schreef:Je vraagt hoe; ik geef aan hoe je het kan doen.
Rem inhouden als het kontakt aan of uit staat??
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
SkippyMX3 schreef:Nee tuurlijk krijg je dan geen problemen. Ik heb t over de plus en minkabel kostrekken en dan tegen elkaar houden.
Zoals het er stond bedoelde je iets anders. De accu polen zitten op de accu, dus het leek er even op alsof je van plan was om de plus en de min van je accu zelf met elkaar te verbinden. Dat is natuurlijk niet aan te bevelen ;)
