hei mod goed?waar zijn deze kabels van?veel fotos!!!
hoi allemaal
ik ben de hei opniew aan het aansluiten omdat ik startproblemen had
dus wilde ik af van alle connectors en ben ik gaan solderen.
de auto starte niet vandaar dat ik eraan begonnen ben.
zo is het aangesloten
schema opniew getekend (split bij connector)
Orange Ignition pulse ----> W
the Hei Earth ---> G--->hei mountin point.
Yellow blue.tach signal ---->1k---> (go to coil - red)
red coil- --->coil ---> C
the disty
coil en hei
waar zijn deze van?
moeten deze aan elkaar?
de nieuwe hei kabels(nog te monteren)
Hei Coil + and Coil - Connection naar Hei
Coil+ and Coil- +tacho connection(inside fuse box 1k ohm)
rood coil+ wit coil- blauw tach signiaal
groetjes kevin
the disty
coil en hei
waar zijn deze van?
groetjes kevin
i dont drive fast i fly low
extra aardepunt op aanbeveling van whitefinish
de coil kabels en tacho aangesloten op de kabelboom
geel-->tacho
rood--->coil -
blauw--->coil +
moet nog gekrompen worden als het werkt.
coil+ --->B
coil- --->C
nog steeds geen vink krijg wel een pulssigniaal naar contactpunt g van de hei
in 2de contact heb ik 12v op alle 2 mijn terminals van de Hei
coil+
coil -
geel-->tacho
rood--->coil -
blauw--->coil +
coil+ --->B
coil- --->C
coil+
coil -
vandaag nieuwe aardekabel gemaakt die gesplitst is yess heb een vonk
de vonk is nu goed vanuit mijn coil.
maar nix op mijn bougiekabels.
is de ontsteking zelf kapot?
heb hem al uitgewisslelt met een oude maar helaas geen resultaat.
rotoren contactpunten opgeschuurd
gr kevin
gr kevin
