grey-mouse
Berichten: 63 Lid geworden op: 24 okt 2011, 15:32
Bouwjaar: 1993
Bericht
door grey-mouse » 23 nov 2012, 13:07
heey mensen
ik heb een analoge rpm meter met de volgende kleuren
rood +
zwart -
groen
paars
waar moet ik de andere 2 op aan sluiten en waar dienen deze voor?
rood en zwart gaat alleen de verlichting aan.
sorry geen merk of pic bij de hand hopelijk is dit voldoende
sommige zeggen beide op de plus of de een van de 2 gebruiken?
iemand ervaring!?
al vast bedankt
Berichten: 1439 Lid geworden op: 27 mei 2009, 15:06
Bericht
door JForce » 23 nov 2012, 13:18
Ik had 1 met rood, groen en zwart
rood - contact
zwart - aarde
groen - tachsignaal
Maar als ik het me goed herinner dan is groen voor coil minus, en paars tach signaal en hing het van type auto/ontsteking af welke je gebruikt.
Paars of groen, maar niet beide.
Heb je geen handleiding erbij?
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
Bericht
door grey-mouse » 23 nov 2012, 13:31
oke op die manier want de meter is uit mijn vorige auto en zo te zien was alles gebruikt.
maar de groene is het siniaaltje om de toeren aan tegeven.
deze op 12v? iets gehoord dat hij het siniaal afpakt van de 12volt hoe harde de dynamo draad hoe anders het siniaal word en dat kan de meter lezen?
mieschien sla ik de plank wel 2 keer mis.
maar zou super zijn dat ik het vandaag kan aansluiten en alles weer dicht bouwen.
al bedankt voor de tip
Bericht
door JForce » 23 nov 2012, 15:04
Nee, ik haalde het signaal weg bij de 3pin stekker van de ontsteking. Maar weet niet meer welke het is.
Heb geen extra toerenteller meer.
SstennizZ
Berichten: 887 Lid geworden op: 25 feb 2007, 20:40
Bericht
door SstennizZ » 24 nov 2012, 11:44
rood +
zwart -
groen tacho
paars verlichting (daarmee dim je de verlichting van de meter als je met je koplampen aan rijd, dus in het donker..)
Paars en groen kunnen ook precies omgekeerd zijn.. xD
Ik heb die verlichting niet aangesloten, aangezien hij van mij niet hoeft te dimmen. Testen is makkelijk. Eerst tacho op groen. Geen effect? Dan op paars.. Werkt dat? Dan weet je dat de andere op een geschakelde 12v kan om hem dus te dimmen.
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
Bericht
door grey-mouse » 03 dec 2012, 16:06
thnks voor de uitleg.
ik ga binnen kort even naar de mazda dealer of naar een bedrijf die dit vaker doet welke draad ik moet hebben ;D
bij mij is paars ligt dimmer dus groen in tach siniaal
