Xedos 9 AUT 2001, automaat bak giert/zoemt
Hallo,
Ik rijd een xedos 9 automaat, uit 2001 met 120d km.
Maar er zit een raar geluid in. Ik dacht toen ik hem kocht dat het een wiellager was. Maar dat bleek niet zo te zijn.
Ik ben verder gaan kijken en luisteren en het geluid is alleen als je gas geeft. En als je rijdend hem in ze Neutraal zet en gas geeft is het weg. Ik denk dus automaatbak?
Het geluid is bij lage snelheid een hoog gierendgeratel, bij hoge snelheid word het echt een heel hooggierend geluid en minder ratel geluid....
Ik wou mijn bak weg brengen, maar ze willen hem alleen compleet reviseren a €1500 tot 2000,-
Iemand ervaring met automaatbakken?
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Weet wel dat de automaten bij xedos 9 vaak kapot gingen doordat ze te heet worden. De automaat oliekoeler schijnt te klein te zijn waardoor deze niet goed gekoeld wordt. Er is een gemodificeerde koeler voor.weet niet of deze bij die van jou al is aangepast. Je zou ook het oliepeil kunnen controleren, en de olie zelf controleren,tap eens een klein beetje in een (plastic) bekertje en ruik eens of het niet verbrand ruikt. dan weet je genoeg dan is de automaat verbrand. ook als de olie te zwart ziet is dit ook een slecht teken.
Reviseren is de enigste optie en kost inderdaad behoorlijk wat geld.
Dat gieren klinkt wel als een hoofdlager in de bak, dat is mijn vermoeden.
Je hebt hem net gekocht? Distributie is wel al vervangen bij 100.000?
Ha nog een xedos fan. Leuk.. Rijd zelf al 8 jaar xedos verschillende gehad en ook 1 volledig omgebouwd. Deze verkocht en een zwarte (zie je niet veel) xedos 9 uit 2001 dus face lift, geimporteerd uit duitsland.
De riem is net vervangen met alle rollen en de automatische spanner.
De olie is op pijl en ook erg schoon.
Heb een bak gevonden bij Tonny van Deijne maar die is van 2.3. Maar dit past ook dacht ik?
@xedos, zie dat je veel onderhoud doet, kan jij een bak reviseren? Is het niet mogelijk alleen dat lager (mist het geluid door een lager komt) te vervangen? Bak schakeld nog steeds soepel en goed.
Bedankt zo ver...
Hoe zet ik foto's hier?
Bedankt zo ver...
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Ik doe inderdaad onderhoud aan mx-3 en xedos. Maar een automaat bak revisie is specialisten werk wat geen één garage doet. Alleen een gespecialiseerd bedrijf wat automaatbakken reviseert / repareert.
Foto's plaatsen kan met bijvoorbeeld: http://imageshack.us
Daar je foto uploaden en de Forum code (URL) kopieeren en hier plakken en klaar
