Skippy's MX3 KLZE Curved Neck
Plaats hier jouw projecten...
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Jah das waar.
Ik moet nog een paar dingen doen. Er zit nu een kraakje voorin(ik gok de stang vanaf onder de auto, die motorsteun, dat rubber was verrot)
Ik heb geen achteruitrijlichten meer.
Als dat klaar is ga ik weer voor de lol knutselen. Dan komen er Corvettestyle achterlichten in waarbij ik diodes ga gebruiken om mn mistlicht te behouden.
Ik ga mn koplampen uit mekaar halen want 1 van mn 3 ledjes aan de zijkant doet het niet. En mn groot licht lens zit verkeerd al snap ik nog nie hoe dat kan.
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
Je hoeft niet beslist diodes te gebruiken ik zou gewoon 3 remlicht fittingen gebruiken 2 voor de standaard remlichten (die er al zitten) en de andere op de plek zetten waar normaal jou mist zit, als je dan remt gaan de "standaard remlichten" oplichten en als je je mist aan doet gaat je "standaard mist" branden alleen moet je wel een lampje gebruiken die ook in je rem zit, ik heb het op die manier en het valt wel enorm op
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Ja maar als je dan remt heb je maar 2 remlichten. Ik heb met diodes gewerkt en heb nu 4 remlichten en 2 mistlampen. Als je de diode er niet tussen zet gaat de stroom een kant op waar je dat liever niet wilt.
Jeffmx-3
Klopt :mrgreen:, ik vond 2 remlichten wel vet namelijk :mrgreen:!
Maar inderdaad als je 4 rem en 2 mist wil zou je het op die manier moeten doen ;)
SkippyMX3
Maar je hebt dan toch niet gelijk 2 mistlichten?? Daarvoor moet je eerst n kabrl trekken denk of nie??
Jeffmx-3
Klopt dan moet je van af de andere kant een mist trekken, t is maar net wat je persoonlijk het mooiste vind
SkippyMX3
Jeffmx-3 schreef:Klopt dan moet je van af de andere kant een mist trekken, t is maar net wat je persoonlijk het mooiste vind
Jah ok. Dacht ik al. Maar twijfelde ff of ie hier misschien op voorbereid was
