Remmen piepen.
- sjaakk91
Remmen piepen.
Ik heb mijn voorremmen volledig vervangen, blokken schijven en klauwen. Alleen is nu het probleem dat ze piepen. Ik heb aan de remblokken zelf een schuinkantje geschuurt. Er zit een metaalplaatje aan de zijkant van de remblokken. Ik ben van mening dat er op de remklauw ook een piepplaatje zou moeten zitten. Ik dacht dat er een of twee misten. Ik ben al bij de brezan en dealer geweest voor de plaatjes beide kon er niet bestelt worden omdat het niet leverbaar is. Heeft iemand een oplossing of de plaatjes?
- MazdaMx-3 Sponsor
even een tip tussendoor. gebruik geen kopervet. iedereen heeft het er altijd over maar kopervet icm warmte is een zeer slechte combinatie. dit gaat namelijk vastbakken als het waren. je kunt beter speciaal remvet of keramisch vet gebruik. deze blijft ten altijd zijn werking doen onder die temperaturen
- Test-Pilot
- Bouwjaar: 1993
Re: Remmen piepen.
heb dit probleem ook gehad inremmen helpt ook maar het belangrijkste is de klauwen goed gangbaar maken.
door vast zitten de remklauw kun je de remschijven als remklauw goed warm maken zelf tot roodgloeiend. ( en als gevolg blokken kapot en remmen krom)
en de blokken moeten er bijna haast invallen in de klauw dus niet met geweld.
schoonmaken is makkelijk met een staalborstel of staalborstel tolletje voor op de accuboor.
ik heb het nog alleen lichtjes rechts voor met achter uit rijden deze klauw heb ik niet goed gelijdend gemaakt.
een tip neem er tijd voor het is ook tenslotte voor je eigen veiligheid
suc6
suc6
- sjaakk91
Re: Remmen piepen.
De voorste remklauwen die zijn juist vernieuwt met nieuwe geleidepennen er in. De vorige klauwen zatten de pennen zo vast dat ze er niet eens er uit te slaan waren. De klauwen waren van onder tot boven goed schoon gemaakt en gespoten. Tja ze lagen toch al los. Als het goed is is het nu eindelijk opgehouden of het valt me niet meer op.
