heey.
wat ik vaak wel doe met het audio weg werken.
versterker achter de sub plaatsen proberen om in een hoek vast te zetten.
(beugels antislip klitterband aan de onder kant)
de luidspreker kabel opmaat maken van de versterker naar de sub.
de rest van de kabels netjes bij elkaar en dan met spiraalband inwikkelen
(niet bekend spiraalband typ het op google in en je ziet het)
(is te halen bij veel tv radio winkeles plus minus 1,50 per meter)
maar let wel op als je tulp niet goed afgeschermt is dan kan de plus kabel er erg op storen dit komt veel voor bij buget kabels
http://www.jncs.nl/index.php/diversen/k ... kabel.html
en alle kabels met een ijzer beugeltje ongeveer 15 a 20 cm onder de versterker van zetten dit zorgt voor een trek onlasting dat je niet met een klein bochtje de kabels uit de versterker trekt en korsluiting voorkomt
MAAR WEL DE SUB VAST ZETTEN DIT IS ALLEEN VOOR ALS HET GEBEURDT!
de kabels laat via de kant waat de sub staat via de de bank weglopen.
als gevolg je ziet alleen de sub.
al 1 idee er zijn genoeg manieren wie weet hebben er meer een idee.
dit is in ieder geval simpel goedkoop en betrouwbaar
