stotteren/inhouden na lange rit
hallo mensen,
een bijzonder probleem.
mijn V6 (1993) heeft een bijzonder vervelend probleem.
als ik echt lange ritten maak van 100 km of meer begint ze ineens te stotteren en in te houden. ook loopt ze dan soms even kort op 5 cilinders.
eerst dacht ik aan de ontsteking, maar die is intussen vervangen en het probleem is precies hetzelfde gebleven.
bij kortere ritten is er niets aan de hand, dan rijd ze grandioos goed, maar zodra ik dus boven die 100 km non-stop kom gaat het mis en rijd ze dus echt beroerd...
vervangen zijn intussen:
-ontsteking
-bougies
-bougie kabels
iemand nog een idee?
D-PAC
Bericht door D-PAC »
ligt het misschien aan de koeling?
Ik had dezelfde symptonen en bij bleek het aan de koeling te liggen.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Heb je al eens geprobeerd om foutcodes uit te lezen?
koeling lijkt me geen probleem gezien de fan gewoon aanslaat en de temperatuur meter netjes in het midden staat, ook lijkt het me vrij onwaarschijnlijk dat ie daardoor af en toe op 5 cilinders zou rijden.
fout codes zijn niet uitgelezen, wel een idee...
iemand anders nog tips?
Bericht door JForce »
benzine toevoer/injectie?
benzine toevoer/injectie kan het ook niet zijn, want dan zou het continu beroerd moeten zijn, en dat is dus niet het geval.
vandaag mee naar me werk geweest, 31km heen en 31 km terug, niets aan de hand, rijd als nieuw.
het is echt alleen een probleem wat zich voordoet bij echt langere afstanden. dat maakt het zoeken ook zo lastig.
ik heb het het nog nooit eerder gehoord...
Maar is het altijd zo dat de mx gaat inhouden na ongveer 100km aan eengesloten rijden, of was het eenmalig?
het is de laatste tijd vaak zo ja, en idd alleen bij echt lange ritten, bij ritten van 30 a 40 km is er geen vuiltje aan de lucht. mazda dealer weet er ook geen raad mee...
Heb je de auto al uitgelezen?
is het ook steeds dezelfde cilinder die dan niet mee doet?
