intalleren HEI module
- mx3freak
er staat een oude how to, echter doen de foto's het niet meer.
mijn v6 heeft nu het bekende stotteren bij warme motor probleem. ik heb nog een HEI module liggen, wil deze dus plaatsen, maar heb geen idee hoe.
weet iemand dat?
gr
jasper
weet iemand dat?
gr
jasper
Een plaatje
Even zoeken hoe je het zonder coil doet.
http://www.clubprotege.com/wil/howto/hei/index.htm
http://www.cardomain.com/ride/633391/19 ... x-6/page-8
die moet je erin zetten.
here you go, complete how-to:
- SkippyMX3
Re: intalleren HEI module
Waarom lees je op de ene plek dat ze voor 25 alleen de hei module plaatsen en op de andere plek voor 150 npg met externe coils werken? Wat ist verschil en wat is egt nodig want ik snap het niet.
Mijn ZE stottert ook maar das niet direct bij warme motor maar bij koude al. Zou zit dan t zelfde probleem zijn??
HEI module is het enigste wat je nodig heb. Jah en wat draden.
In amerika zijn die dingen $20, dus maar 15 euro.
- SkippyMX3
Waar zijn die andere delen dan voor die genoemd worden??
